| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-07-2007
io voglio diminuire gli A a circa 3-400mA per caricare 6celle AA | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
E' quello più o meno al centro quadrato con 8 piedini, 4 per parte, tanto che ci sai dimmi anche la sigla di quello in alto a dx che si vede sull'angolo mancante dello stampato e che è a contatto con il metallo della scatola.
| | #14 (permalink) Top | |
si può fare qualcosa? | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: modena
![]() | si può fare
A giudicare dalla foto il circuito funziona nel seguente modo: l' integrato a 8 pin è un doppio operazionale che controlla la caduta di tensione sulla resistenza di potenza (quella bianca da 5W circa in ceramica) e, la compara con il valore impostato dal commutatore, pilotando il transistor di potenza in erogazione di corrente costante; morale: se sostituisci la resistenza con un' altra di valore più elevato, la caduta di tensione ai suoi capi sarà più alta e il sistema erogherà meno corrente, se, ad esempio la resistenza è da 5 ohm, ne metti una da 15 ohm e dovrebbe erogare un corrente minore. Prova e poi fammi sapere (potrebbe anche funzionare al contrario e quindi bisognerebbe ridurre la resistenza, anche se la cosa è meno probabile progettualmente), se hai bisogno di consulenza gratuita, contattami direttamente, in bocca al lupo |
| | #16 (permalink) Top | |
| | #17 (permalink) Top | |
è per questo che vorrei utilizzarlo ma con corrente d'uscita piu bassa... devo cambiare la resistenza ceramica da 5W? | |
| | #18 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
L'unica è aumentare il valore della resistenza di carico (quella grossa, bianca, di ceramica). Siamo sicuri che si tratti di un CB dotato di Delta Peak? | |
| Bookmarks |
| Generatore di corrente? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 2 | 09 gennaio 07 17:57 |
| corrente | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 27 febbraio 06 23:16 |
| Help corrente | lupone | Circuiti Elettronici | 11 | 17 gennaio 06 23:52 |
| corrente max X caricabatterie Ni-Cd | airdavide | Circuiti Elettronici | 1 | 09 gennaio 05 19:00 |
| Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 11:12 |
