Originalmente inviato da giulio_89 è possibile modificare un caricabatterie in modo che eroghi meno ampere?
ho un vecchio cb multiplex che carica 4-7celle con corrente settabile a 1A - 2A e 4A ma vorrei abbassare la corrente tipo a 3-400mah
si può fare? |
a parte collegare tra l'uscita del cb e la batteria il solito LM317 configurato come regolatore di corrente (in serie non in parallelo ) un sistema molto semplice ed economico è quello di mettere in serie una lampadina di potenza opportuna ad esempio potresti fare delle prove con quella da 5/21 watt usate nelle auto. se però il cb è del tipo automatico con delta peak queste modifiche non sono indicate.
