Vecchio 03 giugno 10, 15:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
Exclamation problema smontaggio picco .26 max
ciao ragazzi, sono di nuovo io!
pensavo di aver imparato abbastanza e vi ho lasciato per un po', ma mi è bastato aprire un post a caso e avevo già imparato cose che non sapevo.
ora interpello la vostra saggezza e spero quest'ultima mi illumini sul mio problema!
l'ultima volta sul revo avevo il traxxas 3.3 di serie, a cui si è divelto il cuscinetto interno e di conseguenza usurato l'albero e il carter rendendo il motore incarburabile.
il suo successore è stato, e è tuttora, un picco .26 max, di cui non mi sono mai lamentato (fino ad ora).
vado ad aprirlo dopo i 6-7 litri consumati come al solito, ma incontro un problema: tolgo testa, sottotesta, tappo posteriore, volano e camicia e arrivo a sfilare la biella dallo spinotto dell'albero....non si toglie!!
ho provato a tirare un pochettino facendoci passare dietro una fascetta, ma ho paura di sfasciare tutto...non riesco a capire.
spero che riusciate a trovare una soluzione perché adesso ho il motore a cuore aperto sul banco da lavoro.
grazie in anticipo spero di essermi spiegato bene! ciaooo
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 15:14   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
come fa a non venir via!?!?!?!?!?!? cioè tu hai tolto la camicia ma la biella non si spila dal bottone del albero????
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 15:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
esatto!!! non capisco come possa essere....non è la prima volta che smonto motori, ne ho già revisionati 3 o 4, ma questa non mi era mai successa...
cioè, non è che non si muova, viene via fino a metà del suo spessore, e poi sembra che sia troppo in posizione sbieca per scorrere di più...
Ultima modifica di Luka95 : 03 giugno 10 alle ore 15:27
Vecchio 03 giugno 10, 15:32   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
ahhh già è diverso....probabilmente si è ovalizzato il bottone dell'albero....ma dopo 6 litri è strano....cerca di tirarlo mentre fai girare l'albero e lavora sempre in modo di tirarlo via in asse e dritto
Vecchio 03 giugno 10, 16:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
beh non è per nulla sbiellato però....e comunque ho già provato a sfilarlo in tutti i modi....non ci riesco...mah
Vecchio 03 giugno 10, 16:39   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
un motore è sbiellato quando la biella è rotta.....un motore al quale la biella non scorre bene ha l'albero messo male...
Vecchio 03 giugno 10, 16:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
ah io pensavo che si dicesse "sbiellato" quando la biella era lasca sul bottone dell'albero...sorry
Vecchio 03 giugno 10, 16:43   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ahhh tranquillo...
no comunque mi sa che qualcosa lì non va....e mi sa che la cosa più economica che ci potresti rimettere sarà la biella ....
Vecchio 03 giugno 10, 16:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
oddio, e io che speravo che i cuscinetti fossero apposto...non ne posso più non può rompersi sempre tutto mannggia!!!!!
stasera vedo di fare qualcosa...ma com'è possibile ha solo 6 litri!!!!
Vecchio 03 giugno 10, 17:10   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
e che c'entrano i cuscinetti?!?!?!....li o è la biella o è l'albero....ma se non si sfila non c'è niente che tenga....devi sfilare la biella (rovinandola) e poi vedrai che l'albero si è consumato......e spero per te che io mi sbagli
Modificare pinza amperometrica Graupner per memoriz. picco max galaxy Circuiti Elettronici 12 26 giugno 12 08:29
Problema picco p7r-evo 2 rally edo mod. BassistaDeiz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 24 febbraio 10 16:54
Risolto problema Picco. Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 febbraio 08 16:51
problema picco z AIUTO!! salvo8 Elimodellismo Principianti 8 25 settembre 07 15:00
Problema smontaggio campanellino Pensio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 16 aprile 07 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
