31 marzo 13, 23:39 | #161 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
oggi ho dato una spruzzata anche alla carrozza ufficiale della mia losi ex rally diventata pistaiola rasoterra.. carrozza rossa tinta unita e per adesso non ho tagliato il passaruota posteriore, forse la lascio così. torna una meraviglia col simulacro del pilota, ci casca precisa dentro la spinetta del servo ed è abbassata ulteriormente un paio di millimetri sul telaio rispetto alla prima versione. l'omino è un po' testone però vabè.. Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 19:27 | |
01 aprile 13, 16:45 | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2012 Residenza: milano
ci sta tutta sembra una ferrari vecchia con il tettuccio "a cupola" ma senza tettuccio
__________________ E revo 1/16 la bestia in miniatura Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz Wlv913 GoproHero3black |
01 aprile 13, 16:48 | #163 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
sarebbe quello che mi è venuto fuori con i disegni della ferrari 312 pb.. ci andrebbe il rollbar e un po' più di coda.. ma ho deciso di lasciarla corta, va troppo bene la losi con questa carrozza. gli monto l'alettone usando i soliti colonnino della carrozza, ho visto che anche quello funziona. |
05 aprile 13, 12:26 | #164 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
oggi ho trovato un materiale migliore e con la pellicola.. adesso riesco a termoformare i cinquini con la pellicola protettiva ho una pila di scarti con svariati difetti (per lo più sempre i soliti) ma inizio a vedere la luce alla fine del tunnel ah.. se intanto volete quelle scartate mandatemi un pm oppure venite a firenze a prendervele, le regalo ovviamente. |
05 aprile 13, 22:38 | #165 (permalink) Top |
User |
Posto un pò di foto dei " Wrighicinquini" che ho verniciato in questi giorni ...... il 500's team: l'ultima in simil abarth : Queste invece sono le mie piccole creazioni in varie forme e colori ... insomma questa cosa del termoformare carrozze mi piace veramente un sacco |
05 aprile 13, 22:49 | #166 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
belle!!! dove hai trovato lo scorpione lo sai solo te!! stasera ho fatto le nuove maniglie e ho ridotto la mattonella posteriore come dicevamo.. ho sistemato anche il parabrezza, non è stato un problema. oh.. titto.. ne ho stampate 4 adesso e sono tutte ottime!! questo materiale pellicolato va benone ho iniziato anche a riprendere la tua forma, sto stuccando alla meglio ma per adesso non ho cambiato nessuna linea. |
05 aprile 13, 23:00 | #168 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
la tua forma ancora non so.. ne parliamo appena ci vediamo.. intanto la risistemo un po' nelle parti che già vanno bene, per il muso non saprei che fare, aggiungerei qualche centimentro a mò di darsun 240, vediamo cosa cavo da questa macchina, se mi ispira bene.. altrimenti finisco di sistemare le 2 proto che anche loro hanno qualche cosuccia da fargli. | |
06 aprile 13, 23:29 | #169 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
stasera ho modificato il piano di aspirazione mettendo una griglia metallica perimetrata col neoprene e la situazione è miglioratissima ho aumentato il calore di termoformatura portando il punto di fusione del criceto a 177 gradi.. sono esaltato dal risultato, devo esternare aver conquistato questo risultato è bellissimo! adesso alla forma del cinquino sta cedendo il vetro posteriore (ancora di plastica), la fine sarà che tutti i vetri andranno sostituiti col legno come ho già dovuto fare al parabrezza e alle maniglie.. è già tanto abbia retto fino ad adesso, domani lo sostituisco col legno prima di fare altri cinquini, l'ultima carrozza che ho termoformato gli è stata fatale, complice l'aumento di calore, ha già messo l'alone della sbombatura irrimediabile quindi domani lo sego e lo sostituisco con un pannello di legno.. le ultime sono di qualità quasi industriale, sto anche facendo le mascherature per i vetri da ritagliare. |
07 aprile 13, 09:52 | #170 (permalink) Top |
User |
Era prevedibile ... mi sà che i vetri olaterali saranno i prossimi Forse merita sostituirli in fase di intervento assieme al posteriore . Questa 500 ti farà uscire pazzo Martedì mattina passo a prendere un altro foglio del materiale pellicolato e lo taglio con la taglierina, così potrai sbizzarrirti per un pò. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
una buggy seria 4WD 1:10 ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 21 febbraio 12 12:01 |
Esiste una scocca per una TT 01 così?? | VoL85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 settembre 09 23:06 |
esiste una ruota dentata da 47 nn in plastica | cocco83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 febbraio 09 17:11 |
Esiste Una Trasmissione In Alluminio? | tonybasket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 gennaio 09 19:24 |
Esiste una legge per il modellismo? | tonnuns | Elimodellismo in Generale | 13 | 11 dicembre 08 01:52 |
