| | #1 (permalink) Top |
| User | I C di una Lipo a quanti Volt corrispondono? 1C=?
Allora sulle batterie Lipo mie c'è scritto di non caricare la batteria oltre 1C.... Questo mi sono chiesto cosa volesse dire... Perchè, 1C a quanti volt corrispondono? E in mAh? Sembra stupido ma non ho mai avuto Lipo e quindi non mi sono mai posto la situazione! Quindi non vorrei rovinarle... Grazie! |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Bergamo
Indipendentemente dai volts quindi devi vedere quel'é la capacit° della tua batteria, quello corrisponde a 1C. Esempio, hai una batteria da 7.4V 1300mAh, se puoi caricarla max a 1C significa che il tuo caricabatterie deve fornire al massimo 1.3A (che sono appunto 1300mA). Se hai una batteria da 7.4V 1300mAh che puoi caricare a 2C, allora potrai fornire in carica 2.6A (1300mAx2= 2600mA = 2.6A) dimezzando così i tempi di ricarica. se hai una batteria da 7.4V 1300mAh che puoi caricare a 1/10C (un decimo di C), dovrai fornire al massimo 0.13A (130mA). Come vedi la tensione non c'entra, quel che conta è la corrente. Stessa cosa vale per la scarica, se la tua batteria è da 7.4V 1300mAh e puoi prelevare fino a 15C, significa che potrai collegare un carico che assorbe al massimo 19.5A. Mi auguro di non aver scritto panzanate ;-) ciao chris | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Le Lipo si caricano con caricabatterie particolari (devono avere il programma di carica per le lipo)... Se caricate con normali caricabatterie (quelle per le nicd, per esempio), il rischio di esplosione e incendio sono molto elevati (e, in ogni caso, si rovina la batteria).... Detto questo, C stà per la capacità della batteria (di solito, sulle batterie si esprime in mAh... ma su quelle da auto è in Ah) Quindi, indipendentemente dalla tensione della batteria (che sia 7,4 Volt, 11,1 Volt o altre tensioni), se cè scritto che si devono caricare non superando 1C, vuol dire che non si deve caricare con una corrente superiore a 1 x Capacità della batteria!!! Analogamente, se cè scritto che non si devono scaricare con una corrente superiore a 15C, vuol dire che non si possono scaricare con una corrente maggiore di 15 x Capacità della barreria (Per esempio una Lipo 1800mAh 12C non si può scaricare con una corrente superiore a: 1800 x 12 = 21600 mA = 21,6 A)!!! Spero di essere stato chiaro!!! | |
| | #5 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
Grazie ancora! | ||
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
P.S. Uso un Bantam BC8 per caricare e ovviamente ha il programma Lipo + stabilizzatore ;) | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Tutto OK, ma per essere corretti nelle definizioni elettriche, la tua batteria la devi caricare con una corrente di 5000 mA (5 Ampere) e non con 5000 mAh. I mAh (miliampere/ora) indicano la capacità della batteria. Naraj. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
In ogni caso NON SUPERARE MAI i mA di carica indicati!!! Ne va della LiPo e forse anche di qualcos'altro, visto il ischio di esplosione
__________________ ....... | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Io preferisco caricare a 5A max e per fare prima non oltrepasso ( anche perchè il mio Robbe Triple non me lo permette |
| Bookmarks |
| Filtro 47nF... quanti volt? | mostrojoe | Ferromodellismo | 2 | 08 maggio 09 00:39 |
| 8.4 volt AAA...quanti mA??? | louiss | Batterie e Caricabatterie | 1 | 24 aprile 09 16:14 |
| Quanti cicli con una lipo? | ali52 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 10 ottobre 07 00:28 |
| Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? | Corsair | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 giugno 05 09:46 |
