Vecchio 23 settembre 09, 17:50   #4 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da extremeroby Visualizza messaggio
Allora sulle batterie Lipo mie c'è scritto di non caricare la batteria oltre 1C.... Questo mi sono chiesto cosa volesse dire... Perchè, 1C a quanti volt corrispondono? E in mAh?
Sembra stupido ma non ho mai avuto Lipo e quindi non mi sono mai posto la situazione! Quindi non vorrei rovinarle...
Grazie!
Occhio:
Le Lipo si caricano con caricabatterie particolari (devono avere il programma di carica per le lipo)...
Se caricate con normali caricabatterie (quelle per le nicd, per esempio), il rischio di esplosione e incendio sono molto elevati (e, in ogni caso, si rovina la batteria)....
Detto questo, C stà per la capacità della batteria (di solito, sulle batterie si esprime in mAh... ma su quelle da auto è in Ah)
Quindi, indipendentemente dalla tensione della batteria (che sia 7,4 Volt, 11,1 Volt o altre tensioni), se cè scritto che si devono caricare non superando 1C, vuol dire che non si deve caricare con una corrente superiore a 1 x Capacità della batteria!!!
Analogamente, se cè scritto che non si devono scaricare con una corrente superiore a 15C, vuol dire che non si possono scaricare con una corrente maggiore di 15 x Capacità della barreria (Per esempio una Lipo 1800mAh 12C non si può scaricare con una corrente superiore a: 1800 x 12 = 21600 mA = 21,6 A)!!!
Spero di essere stato chiaro!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
