Vecchio 23 settembre 09, 17:51   #5 (permalink)  Top
extremeroby
L'avatar di extremeroby
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
C= capacità della batteria .. in pratica se la tua batteria è da 4500 mah in pratica essa è da 4,5 A e pertanto la puoi caricare massimo a 4,5A.
Originalmente inviato da khriss75 Visualizza messaggio
I "C" di carica/scarica non hanno alcuna corrispondenza ai Volt ma agli Ampere che poi prendere o dare alla batteria.
Indipendentemente dai volts quindi devi vedere quel'é la capacit° della tua batteria, quello corrisponde a 1C.
Esempio, hai una batteria da 7.4V 1300mAh, se puoi caricarla max a 1C significa che il tuo caricabatterie deve fornire al massimo 1.3A (che sono appunto 1300mA).
Se hai una batteria da 7.4V 1300mAh che puoi caricare a 2C, allora potrai fornire in carica 2.6A (1300mAx2= 2600mA = 2.6A) dimezzando così i tempi di ricarica.
se hai una batteria da 7.4V 1300mAh che puoi caricare a 1/10C (un decimo di C), dovrai fornire al massimo 0.13A (130mA).
Come vedi la tensione non c'entra, quel che conta è la corrente.
Stessa cosa vale per la scarica, se la tua batteria è da 7.4V 1300mAh e puoi prelevare fino a 15C, significa che potrai collegare un carico che assorbe al massimo 19.5A.
Mi auguro di non aver scritto panzanate ;-)
chris
Molte Grazie sia a Jari che a Criss!! Ora ho capito... Quindi io ho una batt lipo da 11 volt e 5000mAh 15C ma si puo caricare fino a 1C quindi la 0corrente massima = 5000mAh Giusto? Credo proprio di si! Ovviamente piu mAh uso piu ci mettera prima però durerà anche meno la batteria (come vita)...
Grazie ancora!
extremeroby non è collegato   Rispondi citando
