Vecchio 23 settembre 09, 17:53   #6 (permalink)  Top
extremeroby
L'avatar di extremeroby
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Occhio:
Le Lipo si caricano con caricabatterie particolari (devono avere il programma di carica per le lipo)...
Se caricate con normali caricabatterie (quelle per le nicd, per esempio), il rischio di esplosione e incendio sono molto elevati (e, in ogni caso, si rovina la batteria)....
Detto questo, C stà per la capacità della batteria (di solito, sulle batterie si esprime in mAh... ma su quelle da auto è in Ah)
Quindi, indipendentemente dalla tensione della batteria (che sia 7,4 Volt, 11,1 Volt o altre tensioni), se cè scritto che si devono caricare non superando 1C, vuol dire che non si deve caricare con una corrente superiore a 1 x Capacità della batteria!!!
Analogamente, se cè scritto che non si devono scaricare con una corrente superiore a 15C, vuol dire che non si possono scaricare con una corrente maggiore di 15 x Capacità della barreria (Per esempio una Lipo 1800mAh 12C non si può scaricare con una corrente superiore a: 1800 x 12 = 21600 mA = 21,6 A)!!!
Spero di essere stato chiaro!!!
Molte grazie anche a te! Quindi il discorso che ho fatto qui sotto è giusto??
P.S. Uso un Bantam BC8 per caricare e ovviamente ha il programma Lipo + stabilizzatore ;)
extremeroby non è collegato   Rispondi citando
