Vecchio 16 gennaio 05, 14:48   #81 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by criptico@16 gennaio 2005, 14:32
Niente da fare, contiene un 5% di olio solvente.
Quello per fare i liquori mi pare costi anche parecchio...
Ecco appunto se c'è olio nisba..... guarda se trovi un piccolo bottiglino di alcool da liquore; c'è un motivo se l'alcool per pulire è rosa e puzzolente.... ....
Shaller consiglia il cloruro di metilene.... ...se qualcuno sa cos'è di preciso....
Sul manuale di Shaller si parla anche di diluizioni fino all'80% per lavori particolari con apposito diluente. Vediamo se qualcuno sa consigliarti meglio.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 19:56   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
cavolo, è tutto intasato! sono riuscito a connettermi solo adesso e vedo tutto letissiiiimo. <_<
allora, le due semiali si uniscono con una baionetta a "v" che ho unaturamente messi verso l'alto e incollato con colla epossidica, dopo la baionetta si toglie il termoretraibile dall'attacco delle due semiali e si mette abbondante colla e si uniscono, non penso che si aprano durante il loop per giunta della baionetta, i aggiunta danno anche una striscia di termoretraibile che seche per non fare vedere che le due semiali sono divise, nei danni con la tiranteria etc etc. io l'ho usata per le semiali e per ritoccare qua e la e me ne è avanzato anche.
comunque ci sono le istruzioni dettagliate.
per il carrello le foto le faccio domani pomeriggio sia da fuori che da dentro visto la lentezza di connessione...
il baricentro è a 9 cm dal bordo di entrata e a me risulta circa uno o due centimetri più indietro, quindi è leggermente cabrato (vedrò di rimediare) .
una cosa, come le fisso le batterie? ho provato con dello scotch ma...
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 20:29   #83 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quello che dice Doccino è giusto, ma anche se utilizzi alcool per disinfettare, quello rosso, può andar bene ugualmente.
Storci il naso Doc ? Attento che ti potrebbe rimanere storto
Meglio la vodka o wiskey ?
Le batterie le avvolgo nella gomma piuma e poi le fisso con elastici e delle vitine.
La rx la pongo in un pezzo di tubo in gomma mousse, quello che usano gli idraulici come isolantmento dei tubi per acqua calda di acconcia dimensione (va pene anche per le batterie). E' nero e morbido.
Vecchio 17 gennaio 05, 00:16   #84 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Naaaaa, cosa vuoi che storca il naso per così poco.....
Semplicementi avevo provato ed ottenuto un composto rosa e gommoso.... avrò sbagliato qualcosa....
Però in effetti lo spirito meglio lasciarlo per...... i liquori!!
E.......... vai di grappin!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 gennaio 05, 01:40   #85 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Cloruro di metilene, chi era costui???
Io lo conosco come MEK che viene usato da chi fa riparazioni su gli aerei (grossi)
per preparare le superfici che vanno poi sigillate.
Mi è stato detto in passato che va bene anche l'acetone.
Tutti e due sono nocivi per inalazione!!!!
E altrettanto attaccano il polistirolo, l'alcool per liquori
non va bene uguale?? e male che vada non attacca il poli
se stai resinando per metterci l'impiallicciatura.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 05, 09:15   #86 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il MEK è pericolosissimo per gli occhi. E' sufficiente una goccina sulla pupilla per perdere l'occhio irreparabilmente. Viene usato con la resina poliestere.
Per diluire uso alcool metilico puro, quello azzurro di una volta, ne ho ancora un mezzo litro, ma all'occorrenza uso quello disinfettante.
Vecchio 17 gennaio 05, 09:32   #87 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Per la cronaca: il MEK è il cloruro di metilene?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 gennaio 05, 09:33   #88 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
goooooooogle che dice ?
Vecchio 17 gennaio 05, 09:43   #89 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Va bene cerco....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 gennaio 05, 10:14   #90 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Probabilmente, ne sono anzi sicuro, non ha i trovato.
Perché ho sbagliato scusatemi.
Si chiama MEKP o Perossido di Metiletketone, indurente per la resine piliestere.
Arriva l'inverno..... stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 126 12 novembre 07 22:03
e dopo la CNC arriva la TGA! fabionet31 CNC e Stampanti 3D 7 17 ottobre 07 20:01
Simulatore ely che non arriva Andrea666 Modellismo 10 08 dicembre 06 22:57
Arriva l'inverno... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 29 novembre 06 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
