Discussione: Oggi arriva
Vecchio 13 gennaio 05, 16:40   #28 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ti procuri della lamiera di duralluminio da 2 a 3mm e ne ritagli con la sega per metallo quel tanto che è sufficiente per fare l'adattamento al supporto.
Ho avuto pure io la necessità di operare così in più di una occasione ma ho fatto in maniera di fare un pezzo unico con il vano per inserire il motore, praticamente una C in lamiera. Questo per conferire una maggior rigidità al tutto.
Il lato chiuso della C è posto logicamente dietro al motore.
Ma se vuoi sostituire il supporto e pertanto rifare i fori sull'ordinata parafiamma, devi accertarti di poter infilare la mano nel vano serbatorio. Se questo è possibile,e se non trovi i dadi griffati, puoi bloccare le viti, che saranno suppongo da M4 o M3 con dei dadi autobloccanti ed avendo cura di interporre fra il dado e l'ordinata una ranella che impedisca al dado di penetrare nel legno.
Troppo difficile ?
