Vecchio 17 gennaio 05, 10:17   #91 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by fai4602@17 gennaio 2005, 10:14
Probabilmente, ne sono anzi sicuro, non ha i trovato.
Perché ho sbagliato scusatemi.
Si chiama MEKP o Perossido di Metiletketone, indurente per la resine piliestere.
Mi era venuto fuori qualcosa anche con MEK e comunque mi par di aver capito che sono diversi e ciò mi basta; la mia curiosità si esaurisce qui.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 13:58   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
ecco quello che vi avevo promesso
scusate la qualità ma la fotocamera....
...è di quelle buone
ho trovato questo altro caricabatterie (foto allegata) l'uscita su può regolare da 1.5 sino a 12 volts e si può anche cambiare la polarità. cambiando dovutamente gli spinotti, può andar bene per caricare un pacco elettrico?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 14:04   #93 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Caricabatterie o alimentatore?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 gennaio 05, 14:06   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
credo (ma non ne sono sicuro) che sia un'alimentatore perchè ha 4 spinotti attaccati...
che mi dici?
ciao e grazie
Vecchio 21 gennaio 05, 15:34   #95 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2004
Residenza: Corsico - MI
-il baricentro è a 9 cm dal bordo di entrata e a me risulta circa uno o due centimetri più indietro, quindi è leggermente cabrato (vedrò di rimediare) .
Ciao,
in questo interessantissimo dibattito, che comprende consigli per un-po-di-tutto quello che serve sapere all'inizio (anch'io non sono un modellista "navigato"), vorrei solo sottolineare una considerazione che è passata un po' in sordina, ma è molto importante : il baricentro!
Dalle foto sembra che al posto dell'originale supporto motore in metallo ne hai montato uno in plastica, quindi mi pare naturale che il baricentro sia arretrato.
Fai molta attenzione al bilanciamento, che sia un po' 'picchiato', come ho avuto modo di leggere da molti post su questo forum (se hai dei dubbi fai qualche ricerca, troverai un po' di opinioni, comunque tutte concordanti). Ti assicuro che, almeno all'inizio, è molto più sicuro.
charliev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 15:40   #96 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Il pò, non deve essere troppo, altrimenti il modello non decolla per niente.
Per stabilire se basta si deve mettere il modello perfettamente in piano sul CG e a questo punto spostare le batterie in avanti in modo che il muso si abbassi con dolcezza non bruscamente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 15:41   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
allora il castello è quello in metallo (quello che mi hanno fornito) per rimediare il posizionamento ho cercato di mettere le batterie il più avanti possibile, ma non ha cambiato le cose a tal punto di farlo un poco picchiato, (se non sbaglio dovrebbe restare un pizzico pichiatto perchè se va in stallo non tende ad impennare e quindi irrecuperabile ma tende a picchiare che si può recuperare)
Vecchio 21 gennaio 05, 15:48   #98 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 21 gennaio 05, 15:49   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
vorrà dire che non dovrò mai svotare completamente il serbatoio
Vecchio 21 gennaio 05, 16:03   #100 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
...infatti il mio zero picchiava di brutto il 31/12/2004 e l ho recuperato in un campo 5 cm sotto terra... l'elica è diventata "bipala" appunto due pale
Ajo
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Arriva l'inverno..... stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 126 12 novembre 07 22:03
e dopo la CNC arriva la TGA! fabionet31 CNC e Stampanti 3D 7 17 ottobre 07 20:01
Simulatore ely che non arriva Andrea666 Modellismo 10 08 dicembre 06 22:57
Arriva l'inverno... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 29 novembre 06 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
