Vecchio 08 giugno 21, 10:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2020
Residenza: ferrara
Exclamation interferenze segnale 2.4Ghz
Buongiorno a tutti!
qualche giorno fa stavo volando con il mio idrovolante, la mattina avevo fatto alcune prove di flottaggio e ho perso il segnale ad appena una trentina di metri da me mentre l'aereo era in acqua, avvicinandomi si è ristabilito. credendo fosse un falso contatto ho risistemato tutto, fatto delle prove allontanandomi dal modello con la radio (anche piu di 100 metri) e tutto ha funzionato. poco dopo quindi mi sono alzato in volo sui 20 metri e appena dopo mezza virata ho perso i comandi dell'aereo (il segnale) e non sono più riuscito a riprenderlo.
ora, ho una futaba 18SZ 2,4Ghz e sul velivolo erano montate 2 futaba FASSTest una sulla punta e una in coda, entrambe linkate. esse sono collegate a un powerbox mercury SRS alimentato da 2 batterie di servizio da 2 celle ciascuna come da manuale.
l'aereo è però fatto quasi interamente in fibra di carbonio. le antenne delle riceventi erano comunque state portate fuori dal guscio in carbonio e disposte a 90° l'una dall'altra.
ormai ho pensato a tutte le eventualità dei problemi, sia del carbonio sia dei cellulari che vi erano intorno, ma non so se sono pensieri giusti o frutto della mia immaginazione.
date le mie doti di immaginazione e siccome non sono sicuro che stia pensando le cose giuste, mi rivolgo a voi: qualcuno ha idea di quale può essere stata la causa?
grazie per l'aiuto
Samuele Pini
Samu_foxtrot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 21, 11:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Riprova a fare i test di portata a terra, ma con una differenza: prova anche con il motore acceso e vedi se fà differenze!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 21, 11:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
ho provato e all'inizio quando azionavo i motori perdeva il segnale anche da pochi metri. ho rifatto tutte le connessioni, riprovato a fare il test e funzionava tutto. ho rifatto prove di flottaggio e funzionava, quando è andato in volo non più...
Samuele Pini
Vecchio 08 giugno 21, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Certo che una perdita di segnale con antenne esterne e con installate due riceventi a distanza ravvicinata sembra improbabile.
Ad un amico è successa una cosa simile con un aliante in pendio, alla fine era la batteria nuova che aveva una falso contatto sul connettore. Prova a muovere i cavetti e vedi se ai spegne il tutto.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 21, 11:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
avevo mosso i cavetti di alimentazione dei motori e un cavetto non era messo bene percio lo avevo sistemato. il problema è che comunque le due riceventi sono alimentate dalla mercury e quindi con 2 batterie ausiliarie da 2 celle ciascuna le quali alimentano anche i servi. i motori sono alimentati separatamente con altre batterie. nel caso si spegnesse un motore, quindi, i servi e le riceventi dovrebbero continuare a funzionare. le batterie da 2 celle sono sempre state entrambe collegate e la mercury non dava nessun segnale di cali di tensione, inoltre, effettivamente, le riceventi avevano il led verde ed erano comunque collegate alla trasmittente, semplicemente non ricevevano il segnale e facevano un po' come gli pareva, non vi era nessuna correlazione tra movimento di stick e aereo.
davvero non saprei cosa pensare
Samuele Pini
Vecchio 08 giugno 21, 14:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Il motore è a benzina?
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 21, 21:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Samu_foxtrot Visualizza messaggio
Se i led delle riceventi sono verdi, escluderei a priori un problema in trasmissione.
Il led verde non indica che la ricevente ha individuato la portante della trasmittente, ma che sta ricevendo segnali validi.
In ogni caso la PowerBox dovrebbe dirti il numero di frame persi, quello dovrebbe già aiutarti a capire quello che succede.
Non sapendo bene come è fatto il modello, non si saprei dire di più.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 21, 14:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
no, sono 2 motori elettrici brushless sunnysky
Samuele Pini
Vecchio 09 giugno 21, 14:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
provo a informarmi per la power box se riesce a dire i frame persi, sperando che tenga in memoria l'ultimo volo anche dopo essere stata spenta.
il modello comunque è composto da 4 servi digitali, 2 motori brushless con 2 esc da 120A ciascuna. i motori sono alimentati separatamente rispetto alla powerbox.
la power box ha anche il giroscopio, può mandare in casino qualcosa?
Samuele Pini
Vecchio 09 giugno 21, 22:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Sei sicuro che le antenne delle Rx siano integre ? Sporgono a sufficienza dalle strutture in carbonio, "vedono" l'antenna del TX ?
Le strutture in carbonio a volte sono degli schermi perfetti, e il fail safe com'è programmato ?
I comandi senza correlazione non potrebbero essere causati dal fail safe ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Interferenze segnale Attilafishing Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 15 09 agosto 19 11:42
Interferenze, mancanza segnale ! maRRRco Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 09 ottobre 15 16:32
Segnale 2.4gHz da vicino febu88 Radiocomandi 0 28 marzo 12 19:46
strane perdite di segnale, aerei che cadono e probabili interferenze dovute..... Daniele79 Aeromodellismo 90 08 novembre 09 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
