Vecchio 08 novembre 14, 16:41   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Che profilo?
In merito allo Spuce goose (H4 Herculess) che sto costruendo..qui vi allego l'immagine del profilo che ho ricalcato, profili non è in grado di riconoscerlo.
Secondo voi?
Inoltre da disegno il profilo è convesso ed "appoggiato" sui longheroni in asse con la fusoliera, ovvero con incidenza di 0°, lo stesso per la coda (stesso profilo), consigli?
Grazie per l'aiuto!
Files allegati
Tipo file: pdf H4t ip airfoil.pdf‎ (5,9 KB, 186 visite)
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Strano che profili non riesca a riconoscerlo.
A occhio a tutta l'aria di un classico Clark Y.
C'è solo da vedere se è la versione "originale" al 12% oppure una qualche versione ritoccata nello spessore massimo (magari il tuo potrebbe anche essere al 9-10%).
Comunque la scelta per quel tipo di modello secondo me è giusta.
Vecchio 09 novembre 14, 01:59   #3 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao, molte grazie per l'aiuto e per la tua opinione!
Di fatti il profilo ci somiglia molto, ora prendendo in considerazione il disegno, sia il piano di coda, sia l'ala, hanno la parte convessa del profilo orizzontale (in bolla con l'asse della fusoliera) il che corrisponde a 2° di incidenza negativa. Stando a Profili il profilo, malgrado l'incidenza negativa, genera comunque portanza. So bene che non si tratta di un aliante e che la portanza (con 8 motori) è relativa, ma non vorrei che ne risultasse poi un volo eccessivamente veloce. Opinioni in merito?
Grazie mille dell'aiuto
Vecchio 09 novembre 14, 21:47   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Chiedo scusa, se la parte convessa è orizzontale l'incidenza è positiva di 2°
Vecchio 10 novembre 14, 15:18   #5 (permalink)  Top
Oserei dire che ti potrebbe succedere il contrario.
Ossia un profilo molto portante e quindi, o tieni lento il modello, o lo tieni picchiato, oppure tenderà sempre un po' a scapparti verso l'alto.
Ma anche il piano orizzontale in coda ha il profilo piano convesso?
Vecchio 10 novembre 14, 18:00   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao, grazie per la tua disponibilitar!
Esattamente, il profilo che ho postato è il piano di coda, l'ala ha le stesse caratteristiche, ma con spessore maggiore (devo fare dei tentativi con profili finché non la azzecco)
Quindi se funziona, il piano di coda dovrebbe aumentare la sua portanza di pari passo con l'aumentare della velocità compensando la portanza dell'ala riducendone l'incidenza. Il che dovrebbe anche portare a stacchi dall'acqua senza l'ausilio del timone di profondità ed a ammaraggi altrettanto delicati (apero)
Saluti!
Vecchio 10 novembre 14, 18:28   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Saluti!
Il piano di coda portante produce grandi cambiamenti di trimmaggio in funzione della velocità.
La portanza in più determinata dal tipo di profilo verrà del tutto eliminata dalla necessità di trimmare a cabrare, quindi solo svantaggi e nessun pro.
Vecchio 10 novembre 14, 19:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
io lo farei paro paro al vero...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 19:23   #9 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao, stando ai piani che ho consultato e quello in mio possesso erano tutti con piani di coda con profilo convesso, tu cosa suggerisci? Mantenere in coda il Clark come da disegno ma anziché col piano convesso orizzontale (2° di incidenza positiva) di posizionarlo con incidenza a 0°? A dire il vero ieri sera ho fatto e finito il piano di coda, resta ancora indipendente e posizionabile con qualsiasi incidenza.
Se ci sono validi motivi rifaccio il tutto con un profilo simmetrico (quale?)
Saluti e grazie!
Vecchio 10 novembre 14, 20:28   #10 (permalink)  Top
Saluti e grazie!
Quali sono i disegni a cui fai riferimento ?
Il motivo per non usare un profilo portante in coda te l'ho già spiegato e ti assicuro che non è campato in aria.
Ti prego di uniformarti al modo convenzionale di definire i profili ( almeno in Italia ) per cui un Clark Y è un piano- convesso
un NACA 2415 è un biconvesso asimmettrico
un NACA 0018 è un biconvesso simmetrico
un Benedek 7406 F è un concavo convesso
Detto questo in coda qualsiasi biconvesso simmetrico va bene, dal NACA 0008 al 12 o il Selig 8020
Che profilo è? Che DL gli do? abe77 Aeromodellismo Alianti 8 09 aprile 10 21:56
che profilo? folletto Aeromodellismo Alianti 13 31 marzo 09 00:30
che profilo è ? daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 6 18 giugno 07 14:38
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 10:20
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 12:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:19.
