Vecchio 02 dicembre 10, 12:09   #41 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
Oooookkkkk appena posso monto il nuovo filo visto che l'altro forse perchè l'avevo messo troppo in tiro alimentandolo a 35 v 350 va mi é saltato.
Penso proprio di rimanere coi 24 che forse vado un pochino meglio comunque appena faccio le prove poi posterò sia il valore di resistenza del filo che i volt di lavoro e lunghezza del filo.
Eventualmente vedrò di regolare la tensione con il dimmer in modo di trovare il giusto voltaggio che mi permetta di tagliare senza che il filo debba saltare
Ciaoooo da Massimo
io uso un filo al NiCr da 0.30mm e lo alimento a circa 19-20V per 1metro circa di lunghezza. non ho mai misurato pero' la resistenza.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 dicembre 10, 12:48   #42 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ai ai ai non hai mai misurato la resistenza? Male porca paletta altrimenti ci si sarebbe potuti regolare sul tuo, scherzo logicamente comunque con i calcoli che mi hai postato ho provveduto a fare due conti e spero di aver risolto la cosa, poi appena faccio le fatidiche prove vi so dire come va ed i famosi dati di voltaggio; resistenza e lunghezza del filo.
Grazie ancora.
Ciaooo da Massimo
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 22:04   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Ciaoooo da Massimo
a 35? ma a cosa ti serve questo archetto per fondere il metallo?
il mio che è circa 80 cm se mi ricordo bene a 15 volt gia taglia, ma funziona meglio a 19 è più fluido e fa i cosidetti capelli d'angelo che indicano che la temperatura è giusta
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 07:43   #44 (permalink)  Top
Ciao Skud85, in effetti ho voluto provare in quanto su vari forum avevo letto di persone che addirittura alimentavano l'archetto a 40 volt e oltre; io ho voluto fare una prova ma effettivamente non é andata a buon fine.
Attualmente ho cambiato il filo e ne ho messo uno con circa 6.5 ohm di resistenza per una lunghezza di circa 70 80 cm e lo alimento in alternata a circa 20.5 volt con una 90a di watt comunque appena posso faccio le misurazioni precise e posto il tutto come richiestomi da gattodistrada e anche per eventuali altri neofiti come me in questo campo.
Ciaooo da Massimo
Vecchio 04 dicembre 10, 10:11   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Io vorrei farmi dei tamponcini con il filo sagomato, in modo da poter fare le sedi per i tubi in carbonio, tipo questi:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post758637
Ho un alimentatore regolabile da 15-24V, 70W. Nel post l'utente ha usato un filo di acciaio armonico da 0,8. Io provando con un filo più sottile lungo circa 7 cm ricavato da una molla, ottengo una resistenza di 0,7 ohm, perciò facendo due conti mi servirebbero 15/0,7=21,4 ampere che il mio alimentatore non eroga.
Ma sulla regola cambia qualcosa se il filo è più corto? Come potrei fare per portarlo a 3ohm in modo che siano sufficienti 5 ampere per scaldarlo?
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 14:23   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
21ampere per 15 Volt fanno 315watt... io parlavo di una media di 80watt
comunque 0.7ohm e considerabile quasi un cortocircuito e quindi rovineresti ovviamente l'alimentatore.
piu il filo e'corto meno e' la sua resistenza e piu salgono gli ampere ed i watt...
quel filo lo dovresti aumentare... si parla appunto di quasi un metro di filo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 dicembre 10, 17:21   #47 (permalink)  Top
Archetto filo a caldo
Ciao gattodistrada, come promesso ho fatto le varie misurazioni dopo essermi costruito un traforo a filo a caldo e siccome non mi serviva lunghissimo l'ho fatto da circa 19 cm utili; comunque il filo é lungo circa 21 cm per un'impedenza di 2,3 ohm circa e alimentato a circa 5 5,5 volt tramite trasformatore da 12 volt e 200 w di potenza, la tensione la regolo col dimmer in modo di non aver il filo che diventi rosso ma bensì che sia caldo a sufficienza.
Infatti con questo voltaggio mi si formano i cosidetti capelli d'angelo e taglia bene.
_________
Ciaoooo da Massimo
Vecchio 12 dicembre 10, 19:59   #48 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
_________
Ciaoooo da Massimo
Ciaooo da Fiorello.
Costruzione archetto filo caldo magicmax87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 28 agosto 08 12:04
Archetto Filo a caldo Aquila1 L'uovo di Colombo 0 24 ottobre 07 18:34
archetto filo a caldo flipper Aeromodellismo Principianti 11 08 novembre 06 19:00
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 18:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 19:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:46.
