Vecchio 12 aprile 10, 11:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: caserta
archetto a filo a caldo!!!! help
salve ragazzi mi sono autocostruito questo archetto solo xhe mi saltano i trasformatori!!!
ma come diavolo si fa???
io ho preso un comune trasformatore da 220 a 12 volt
la corrente prima di entrare nel trasformatore ho messo un trimmer e dopo quando esce dal trasformatore ho collegato i due fili su un'asticella che si usa x i servi di 20 cm
l'asticella si fa calda ma tempo 2 min il trasformatore incomincia a fare fumo.....
cosa sbaglio???
grazie anticipatamente!!!!
morpheus147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 11:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Da quanti volt/ampere è il trasformatore?
Il tondino di acciaio che si usa per i tiranti non va bene,il trasformatore "fuma" perchè il tondino non ha la resistenza necessaria e va in corto,usa una vecchia resistenza da phon "stirata" come filo.
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
Ultima modifica di SPARKY : 12 aprile 10 alle ore 11:34
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 11:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
hei c'ero prima io !! Sparky vai a lavorare che hai fatto già due giorni di ferie alla fila
Ciao Ago
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 11:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
Ciao Ago
Uè!Bisogna tritare anche le cartacce ogni tanto!
Vecchio 12 aprile 10, 11:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
ma te le cartacce le triti sul barone ????
Ultima modifica di Agofly : 12 aprile 10 alle ore 11:49
Vecchio 12 aprile 10, 11:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: caserta
allora il dimmer è quello comunamente usato x ridurre l'indensita' delle lampadine
il trasformatore ke è rimasto integro è 230/12 volt
frequenza 50/60 hz
50 va
bhe ho usato quel filo xke era piu facile ke si manteneva dritto!!!
Vecchio 12 aprile 10, 11:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Originalmente inviato da morpheus147 Visualizza messaggio
frequenza 50/60 hz
50 va
ma per filo intendi le asticelle rigide tipo "raggio di bicicletta"? che diametro ha?
tieni conti che con 50VA a 12 volt ci fai un'archetto di circa 60cm ma con del filo Ni-Cr da circa 0.5 mm diametro( o anche meno)
Vecchio 12 aprile 10, 11:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: caserta
si tipo raggio di bicicletta ed è lungo piu o meno 30 cm
Vecchio 12 aprile 10, 11:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
a parte il fatto che servirebbero i dati del trasformatore .... il trimmer?? ...probabilmente volevi dimmer... ma soprattutto l'asticella di 20 cm usata come lama calda è praticamente un cortocircuito che fa saltare il trasformatore.
la resistenza dell'asticella è troppo bassa, di conseguenza la corrente è troppo alta.
Ma perchè usi un'asticella da servo?? e non il classico filo ?? sottile e lungo tanto da creare la giusta resistenza???
Allega alcune foto e ti posso aiutare.
Costruzione archetto filo caldo magicmax87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 28 agosto 08 12:04
Archetto Filo a caldo Aquila1 L'uovo di Colombo 0 24 ottobre 07 18:34
archetto filo a caldo flipper Aeromodellismo Principianti 11 08 novembre 06 19:00
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 18:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 19:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:22.
