Vecchio 04 dicembre 10, 15:23   #46 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
Io vorrei farmi dei tamponcini con il filo sagomato, in modo da poter fare le sedi per i tubi in carbonio, tipo questi:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post758637
Ho un alimentatore regolabile da 15-24V, 70W. Nel post l'utente ha usato un filo di acciaio armonico da 0,8. Io provando con un filo più sottile lungo circa 7 cm ricavato da una molla, ottengo una resistenza di 0,7 ohm, perciò facendo due conti mi servirebbero 15/0,7=21,4 ampere che il mio alimentatore non eroga.
Ma sulla regola cambia qualcosa se il filo è più corto? Come potrei fare per portarlo a 3ohm in modo che siano sufficienti 5 ampere per scaldarlo?
21ampere per 15 Volt fanno 315watt... io parlavo di una media di 80watt
comunque 0.7ohm e considerabile quasi un cortocircuito e quindi rovineresti ovviamente l'alimentatore.
piu il filo e'corto meno e' la sua resistenza e piu salgono gli ampere ed i watt...
quel filo lo dovresti aumentare... si parla appunto di quasi un metro di filo...
Ciaooo da Fiorello.
