Ciao gattodistrada, come promesso ho fatto le varie misurazioni dopo essermi costruito un traforo a filo a caldo e siccome non mi serviva lunghissimo l'ho fatto da circa 19 cm utili; comunque il filo é lungo circa 21 cm per un'impedenza di 2,3 ohm circa e alimentato a circa 5 5,5 volt tramite trasformatore da 12 volt e 200 w di potenza, la tensione la regolo col dimmer in modo di non aver il filo che diventi rosso ma bensì che sia caldo a sufficienza.
Infatti con questo voltaggio mi si formano i cosidetti capelli d'angelo e taglia bene.
_________
Ciaoooo da Massimo
