Vecchio 20 novembre 21, 19:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Angry Chiedo consigli per problemi con motore OS GF40 (
Cari amici, a questo punto ho bisogno di aiuto da parte di qualcuno pratico di motori a benzina (volo da 30 anni con i glow e questo è il mio primo benza !).
Il problema è che non riesco ad avviarlo a mano. Non dispongo di un avviatore sufficientemente potente.
Situazione attuale :
motore OS GF40 a quattro tempi nuovo di zecca (regalo di pensionamento).
installato sul modello a testa in giù
circuito alimentazione benzina (miscela al 4%) ricontrollato più volte ed OK.
accensione OK (candela e relativa elettronica).
Entrambi gli spilli (max e min) aperti di 1 giro e 2/3 come da istruzioni.
Sintomi :
solo qualche sporadico scoppio (sia chiudendo l' aria che lasciandola aperta). in occasione degli stessi si vede uscire dal carburatore un misto di gas di scarico e benzina. Dal silenziatore non esce nulla.
Ho notato che all' inizio della fase di scarico il silenziatore va in depressione. E' normale ?
Avete avuto problemi analoghi ? Cosa mi consigliate di verificare ?
Grazie in anticipo per i vs. consigli...
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 21, 22:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
In premessa devo dirti che hai ricevuto un bel regalo. Io possiedo quel motore da diversi anni e non posso che parlarne bene.
Certo che l'installazione a testa in giù non è la più indicata se non hai nessuna esperienza con quel motore. Io ti consiglierei di preparare un bel banco.prova e fare un accurato rodaggio che servirà a te per fare esperienza e al motore per andare in volo nelle condizioni migliori.
Quanto ai difetti lamentati non posso pensare ad altro se non a problemi di ingolfamento e partenze a ciclo invertito, per cui gli scoppi scaricano attraverso la valvola di aspirazione e questo giustifica anche la depressione che rilevi nello scarico.
Successivamente potremo parlare dei problemi che si determinano nel carburatore, proprio per la disposizione invertita.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 21, 00:01   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
I motori sono progettati per funzionare in qualsiasi posizione li metti. Non pensi che abbiano passato dei test, tra cui il moto rovescio?
Vecchio 21 novembre 21, 11:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Il mio bellissimo FG40, viaggia da alcuni anni in posizione invertita sul Monsun della Graupner. Non pensi che dopo tanto tempo mi sia fatto un esperienza sufficiente per poter dire che ciò qualche problema lo determina?
Vecchio 21 novembre 21, 12:37   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Ma sicuramente non è dato da posizione invertita!!! il motore regolato bene deve partire in qualsiasi posizione, chiedo ad Eragon di insistere come in questo video sembra che non parte ma poi....
https://www.youtube.com/watch?v=_77PfZ1yAZU
Vecchio 21 novembre 21, 13:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Per esperienza personale discutibile, quando il risultato della combustione esce dall'aspirazione, quindi dal carburatore, spesso si hanno problemi di fasatura dell'accensione o un eccessivo ingolfamento.
Calcolando la raffinatezza di quel motore ti suggerisco la compagnia di un amico più esperto prima di smanettare; solitamente funzionano e basta.
Saluti
Ultima modifica di lockeid : 21 novembre 21 alle ore 13:30
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 21, 08:51   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
IL GF40 funziona perfettamente con motore invertito così come tutti i benzina e i glow (le sole eccezioni sembrano essere i motori a benzina NGH 25 e 35 cc, stando, almeno, alle recensioni degli utenti).
Tutti i miei motori benzina e glow sono montati invertiti e non hanno nessunissimo problema.
Del resto la posizione più frequente, direi quasi sempre "obbligata" del motore, è quella invertita e sarebbe un vero guaio se in questa posizione si verificassero malfunzionamenti...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 21, 09:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Il 17/06/2018 riportavo quanto segue:
Desidero portare a conoscenza degli amici, una mia recente esperienza con questo ottimo motore.
Preciso che esso è montato invertito nel modello sul quale è installato (Monsun Graupner).
Dopo diversi voli, tutti andati nel modo migliore, ha cominciato a creare problemi caratterizzati particolarmente da una carburazione magra agli alti regimi e un andamento erratico ai bassi.
Dopo aver giocato a lungo con le viti di regolazione, ho assunto la decisione drastica di smontare il carburatore ipotizzando che il filtro fosse intasato.
In realtà nulla di tutto questo: semplicemente una parte della membrana pulsante era completamente intasata di olio che, di fatto, impediva le pulsazioni.
E' chiaro che la posizione declive del tubicino di collegamento fra carter e carburatore consentiva all'olio del carter stesso di defluire in basso.
Come ho provato a risolvere: ho semplicemente ruotato di 180° il tappo carter in modo da portare la presa di pressione nel punto più alto possibile.
Spro di non dover registrare delusioni...
-Da allora, a meno che il motore non sia stato modificato, le cose non sono cambiate e mi risulta che anche altri abbiano rilevato lo stesso problema, risolto in maniera analoga.
Vecchio 22 novembre 21, 19:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Ringrazio tutti per i contributi. Domani, meteo permettendo, riprovo con un avviatore nel frattempo acquistato. Vi aggiorno nel proseguo...
Vecchio 22 novembre 21, 21:08   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Fai attenzione con l'avviatore........ha me lo hanno regalato ma ho paura sopratutto per i blocchi idraulici........a spaccare la biella non ci sto niente.......
Problema con motore Compass Atom 500: chiedo aiuto agli esperti arton-fly Elimodellismo Motore Elettrico 5 02 dicembre 12 23:18
ops 60 con risonanza nuovo! chiedo consigli francescovetto Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 18 giugno 11 02:17
Non so cosa fare con sto motore... chiedo consiglio Davidello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 febbraio 08 15:24
Problemi con il motore manuel_1425z Automodellismo 17 17 novembre 05 09:03
Primo volo con lo ZOOM...Problemi e Consigli... alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 11 24 luglio 05 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
