10 aprile 19, 18:01 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ho indovinato?
__________________ Never forget it. | |
11 aprile 19, 09:26 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ah, hai dimenticato una piccola cnc...... ..sempre in casa
__________________ Simone | |
18 aprile 19, 00:47 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2016
| Aggiornamento...
Allora: ho staccato il motore dal modello e l'ho pulito all'esterno e all'interno con diluente per lavare via il velo di ricino che "vellutava" i movimenti a mano del motore. A cose fatte ho notato che ruotando l'albero avvertivo un qualcosaa di "ruvido", ho pertanto smontato con calma la testa, il pistone e la camicia ed ho sfilato l'albero. Il cuscinetto grande gira ruvido mentre l'anteriore sembra a posto. Credo quindi che questo possa essere, nel mio caso, un forte indizio circa l'origine delle continue rotture di candele oggetto del thread. In zona presso fornitori tecnici trovo solo il cuscinetto anteriore (mis. 7x19x6) in classe di tolleranza C3, mentre il posteriore (mis. 15x28x7) solo normale. Sapete dirmi se in origine erano montati C3 o normali? Che faccio, monto ciò che trovo (e differenti quindi uno con l'altro) o devo cercare in rete tutti e due C3? O addirittura monto entrambi normali? Datemi consigli. Vi ringrazio per l'attenzione. |
18 aprile 19, 11:16 | #165 (permalink) Top |
Simone, grazie per la risposta. Vedrò meglio il mercato locale dei ricambi cosa offre, al momento ho solo richiesto via telefono per non perdere tempo andando in giro. Pensavo di reperire il tutto a stretto giro e rimontare, non mi va di lasciare il motore "scoppiato" ma mi sa che mi toccherà lasciarlo così anche per queste vacanze... Pazienza |
19 aprile 19, 13:23 | #166 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
In origine montava dei c3 cinesi in acciaio alla cacca. In zona troverai quello che ti serve presso Del Proposto nei pressi di OBI. Purtroppo ha solo gli SKF c3 ma il costo e proibitivo, almeno per me; circa 20€. In ogni caso prova a chiamare. Saluti |
22 aprile 19, 21:30 | #168 (permalink) Top | |
Da domani mi rimetterò alla ricerca. L'unico dubbio è se sbattersi veramente per cercarli nella benedetta tolleranza C3 o se magari è lavoro inutile perchè magari già in origine montavano quelli normali. Quindi, come giustamente dice Italo qui a seguire va a finire che li cercherò normali, sia quelli piccoli anteriori e sia quelli più grandi posteriori dato che la testa mi dice di usarli uguali in tolleranza, quindi o tutti C3 o tutti normali. | |
23 aprile 19, 10:45 | #169 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Non farti problemi metti dei normalissimi cuscinetti che vanno bene ugualmente,i cuscinetti con tolleranze controllate vanno su motori da altissima competizione ed attualmente ce ne sono veramente pochi di questi motori,pylon,vvc da velocità e sopratutto motori per automodellismo ma paliamo di motori da 2,1cc e da 3,5cc che girano a olter 40.000 rpm e costano dai 400 euro in su e un cuscinetto per questi costa come il doppio del tuo motore quindi vai tranquillo.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
24 aprile 19, 23:51 | #170 (permalink) Top | ||
Il "mercato", come sempre, la fa da padrona: io credevo che questi cuscinetti in C3 e nella misura specifica che cerco non fossero più prodotti, invece figurano, ad esempio, anche nel nuovo catalogo skf solo che, dato che non vengono richiesti, nessun rivenditore li ordina. Per cui sono difficili da trovare. Stasera su "Striscia la notizia" hanno parlato di un medicinale salvavita per i malati di Parkinson dicendo che la casa farmaceutica che lo produce ha dirottato i suoi interessi verso il mercato estero (che paga di più) e la casa non ha una capacità produttiva tale da soddisfare comunque le richieste anche in Italia. Quindi l'azienda fa i suoi profitti, il "mercato" detta le sue regole e i malati rischiano la pelle.... E io mi meraviglio dei cuscinetti... Qui siamo alla frutta. Il capitale e il profitto hanno dettato le regole della storia moderna dell'uomo perchè così l'uomo ha scelto di fare. Scusate l'OT ma mi sento un pò inca**to | ||
HELP motore brucia candele | raptorv2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 08 gennaio 15 18:59 |
Motore Novarossi Brucia le candele | roby46tm | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 17 ottobre 14 08:27 |
Supertigre G500 brucia-candele | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 04 giugno 12 16:01 |
Motore brucia candele !! | coscer | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 11 18:20 |
Aiutooooooooo Mi brucia le candele!!! | Mork79 | Elimodellismo in Generale | 7 | 14 marzo 10 09:33 |
