Vecchio 04 giugno 20, 19:52   #331 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 01-06-2012
Residenza: sesto calende
Cerniere plastofeltrificate
Forse sbaglierò, data la quantità aggiuntiva di lavoro, ma io le cerniere di plastica feltrificate le incollo ancora con uhu24 ..
Ma forse sono fatte da usarsi con la ciano...?
Curare Scratch Build-20200604_194613.jpg   Curare Scratch Build-20200604_192554.jpg
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 20, 19:57   #332 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Nello73 Visualizza messaggio
Il ciano non andrebbe bene.
Magari una 30 minuti in luogo dell'uhuplus 24h...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 20, 20:20   #333 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Ciao toio se non sbaglio ho visto video dove l'accoppiamento viene fatto a secco e poi messe gocce di ciano sul millimetro libero che viene assorbito sui due lati del feltro. Ho fatto qualche prova e tiene bene.
Ma io preferisco la 30 minuti o 12h, non riesco a convincermi.
Grazie!
Vecchio 05 giugno 20, 07:29   #334 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io spesso le incollo con la 30 minuti perché lascia il tempo di posizionare e riposizionare, il ciano comunque va bene a patto di metterlo con le cerniere in posizione. Mettendo il ciano però i tagli per le cerniere dovrebbero essere piuttosto sottili ed il ciano dovrebbe essere molto fluido.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 20, 20:29   #335 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Grazie Minestrone.
Vecchio 06 giugno 20, 00:35   #336 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Ciao Nello73
disegno di massima del mio ragionamento:
la squadretta ruota portando i punti P1 in P3
e i punti P2 (che sono dove si agganciano le forcelle degli alettoni) si spostano da P2 a P4.
Come vedi il segmento A è minore del segmento B perciò un alettone si muoverà meno dell'altro.
Se vuoi che sia il contrario (più su e meno giù) basta ruotare la squadretta di 180 gradi.
Forse ora è più chiaro, spero ti sia utile.
Grazie ancora pewiter, eccolo realizzato il differenziale degli alettoni. Utilissimo, non ci avrei pensato, mi mancava questa base.
Ottengo a fondo corsa un 15mm up e 10 mm down. Non lontani dai valori di aerofast con il saggitario stessa classe. Dovrei studiare meglio i dati del curare ci sono in rete.Moolto soddisfatto.
Vecchio 06 giugno 20, 00:55   #337 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Sulla prima cerniera dei piani cè il problema che la longherina a V, S14, di compensato, non permette la completa penetrazione della cerniera. Solo i 5 mm del longherone finale di balsa. Ho provato ad inciderla con il cutter ma è problematico.
Spero quei pochi mm con uhu12h bastino considerando il passo tra le cerniere, come da progetto , abbastanza corto. O forse meglio allargare un pò la larghezza della cerniera per stare più sicuri ed avere più superficie di incollaggio.
Un problema di come metterlo dentro insomma ...
Vecchio 10 giugno 20, 22:46   #338 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Installato motore e serbatoio.
Vecchio 11 giugno 20, 02:39   #339 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
OPS pure te????
fallo cantare forte sto motorello....
sul mio c'ho messo l'espansione OPS tutta aperta....in affondata con passaggio radente pista pare un demonio urlante che spaventa tutti....
gli OPS sono grandi in questo!!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 20, 14:44   #340 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
OPS pure te????
ciao Aerofast! non vedo l'ora di farlo cantare il demonio! Ma prima devo comprare ed installare la presa di pressione sulla pipa OPS.
Devo prendere il maschio e filettare per installarla ? prima di bucarla vorrei avere consigli su come installarla, non l'ho mai fatto, per evitare di fare disastri...
Se potete darmi qualche consiglio, grazie anticipatamente.
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio icarus64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 245 04 novembre 21 08:54
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build elaporolista Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 20 aprile 15 21:19
vendo f3k e curare xavier Merc. Aeromodellismo 1 08 dicembre 13 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
