Sulla prima cerniera dei piani cè il problema che la longherina a V, S14, di compensato, non permette la completa penetrazione della cerniera. Solo i 5 mm del longherone finale di balsa. Ho provato ad inciderla con il cutter ma è problematico.
Spero quei pochi mm con uhu12h bastino considerando il passo tra le cerniere, come da progetto , abbastanza corto. O forse meglio allargare un pò la larghezza della cerniera per stare più sicuri ed avere più superficie di incollaggio.
Un problema di come metterlo dentro insomma ...
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser
, lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3
, Guppy, MK Curare 60
