11 giugno 20, 15:19 | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
In entrambi i casi, bisogna forare e filettare, non ho presente la filettatura, ti conviene andare i ferramenta/utensileria con la presa di pressione, sarà facile determinare il filetto e la dimensione della punta per la foratura.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 11 giugno 20 alle ore 15:21 Motivo: ............ | |
11 giugno 20, 15:46 | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2012 Residenza: sesto calende
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 | |
11 giugno 20, 16:20 | #343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
OPS 60 Super: forato a 8cm dal raccordo, inclinazione opposta al senso di marcia di circa 20' in maniera da "pescare" i fumi ad alta velocità (messo "a verso" diventerebbe un vacuostato con conseguente irregolarità di alimentazione miscela), i fumi creano una ottima pressione però il calore fa abbastanza danni. Rossi R90 convertito marino: presa messa sulla divergenza a 90' retto: la pressione arriva più lieve ma arriva, il problema è solo il tubino che nel caso di un aereo diventa un pó complicato fissare in entrambi i casi il successo è garantito, nel primo caso hai un po' più di pressione che in un pluri aiuta. | |
11 giugno 20, 20:03 | #344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
A - saldobrasare una goccia di durafix per dare più ciccia alla filettatura B - saldobrasare un tubetto d'alluminio C - mettere il classico nipple interno per l'espansione, quello col dado esterno... si fora, si fa passare uno spago, nipple, nodo, si tira lo spago, sbuca il nipple dall'interno, rondella di tenuta e dado a stringere... non so se si è capito...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
11 giugno 20, 20:42 | #345 (permalink) Top | |
11 giugno 20, 20:44 | #346 (permalink) Top | |
11 giugno 20, 21:42 | #347 (permalink) Top | |
...questi con l'O-ring di regola sono per serbatoi, ma vanno bene lo stesso... se riesco, più tardi metto una foto del mio...
12 giugno 20, 23:16 | #350 (permalink) Top |
| Che belle queste istruzioni di tuning della pipa chicco si trovano in rete o puoi per favore postarle o pm grazie mille.
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio | icarus64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 245 | 04 novembre 21 08:54 |
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 20 aprile 15 21:19 |
vendo f3k e curare | xavier | Merc. Aeromodellismo | 1 | 08 dicembre 13 15:26 |
