| | #31 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 24-12-2007 Residenza: Cagliari
io non ho mai visto un motore che decomprimo e scurisce oppure coprimo e schiarisce ma ho sempre visto il contrario. Non ho mai visto un motore con residui carboniosi neri che aumentando la compressione li bruci... poi, può pure essere che le mie convinzioni influenzino il risultato... può essere... finchè funziona continuo così...
__________________ io ci metto la faccia... Ultima modifica di contaxrts : 12 agosto 14 alle ore 19:32 |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
L' unico motore con cui gioco con le guarnizioni di testa e' un mvvs 6.5 cc da pylon, parecchio sensibile alla temperatura e all' umidita'. Dopo varie prove ho notato che se non intona e il cielo del pistone e' nero, scomprimendo in genere migliora. Miscela 80 20, candela mvvs 6 / novarossi 6 Sulla carburazione dei benzina, ti posso dar ragione nero=grasso, nocciola=ok, bianco= magro |
| | #33 (permalink) Top |
gli unici motori cui regolo la compressione sono quelli da combat; ne avrò avuto una trentina di miei e me ne saranno passati per le mani altrettanti per ognuno dei miei 5 o 6 amici di merende aeromodellistiche con cui mi accompagno alle gare... se avesse funzionato al contrario di come ho raccontato penso che me ne sarei accorto...
__________________ io ci metto la faccia... |
| | #34 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
...e se qualcuno ha sbagliato a quotare qualcun'altro? ci potrebbe stare... ![]() a proposito, mettere un turbocompressore in questi 4T glow, a livello modellistico sarebbe complicato ed ingombrante... vero? ...NOS?
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #35 (permalink) Top | |
in ogni caso, giusto per avere un'opinione propria, fare due prove mi sembra molto facile... Citazione:
... so per certo di compressori sia volumetrici che dinamici applicati a motori modellistici a 2T e 4T... nei casi che conosco azionati sempre meccanicamente e non da turbine... magari a livello universitario sono stati studiati, dovrei chiedere all'ing. Cabitza che nella facoltà di meccanica dell'Università di Cagliari ha svolto molti studi ed esperimenti sui motori aeromodellistici...
__________________ io ci metto la faccia... Ultima modifica di contaxrts : 13 agosto 14 alle ore 09:54 | |
| | #36 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, per chi vuole giocare con la compressione, vi segnalo questo: DIESELRC.COM ovviamente qui si aumenta un bel po' la compressione, tanto da convertirli in diesel modellistici, ma predetelo solo come spunto I problemi meccanici incontrati sono comunque gli stessi (alla ricerca della riduzione della dimensione della camera di combustione...senza piantare le valvole sul pistone). Io in passato ho aumentato la compressione di un 4 tempi da decespugliatore per convertirlo per uso aeromodellistico (della curva di coppia non me ne frega molto, quando l'accoppi ad un elica) dato che era molto basso, da 8:1 a 11:1. Che dire, funzionicchiava, ma il motore aveva altri problemi che me lo hanno fatto mettere nei "progetti per quando vado in pensione..." Su un O.S. FS 26 spesso ero già al limite della detonazione (se carburavo un pelino magro), tanto da perdere elica in volo, e senza cambiare radicalmente carburante/raffreddamento, la vedo dura migliorare le prestazioni per solo aumento compressione. Ma il bello è sperimentare, no? Ah per legare il rapporto compressione coi i colori del cielo pistone dei nostri motorini 4T ( o 2t), non farei riferimento a colori standard delle candele dei motori 4tempi con lubrificazione separata(wikipedia et simili) perchè nei nostri motorini c'è l'olio (dal 10 al 20%) che cambia un po' le cose (se sintetico o ricino cambia ancora). Inoltre col cambio del rapporto compressione varia l'anticipo, e oltre certi limiti la completezza della combustione (altra fonte di residui) . Io non ho mai raggiunto il "flashpoint" di ogni residuo carbonioso su un pistone di un mio motore; in tal caso sarebbe bello che grippato, credo ..(evaporerebbe anche il lubrificante). Per esperienza, con lubrificanti con base ricino, smagrendo, aumentando nitro e compressione e scaldando molto il motore aumentano i residui carboniosi (2t e specialmente 4t che girano più caldi). Ci sono molte variabili in gioco, quindi consiglio di tenere fisso un motore, elica, miscela, e fare gli esperimenti, modificando un fattore alla volta. Poi il motore, che non ha studiato , fa quello che vuole.Siamo noi che dobbiamo stare dietro, per capire cosa è successo e perché. ![]() Ciao Paolo |
| | #37 (permalink) Top | |
il 4T era commerciale...
__________________ io ci metto la faccia... | |
| Bookmarks |
| glow 4 tempi | tratto2005 | Compro | 0 | 14 aprile 14 07:07 |
| Motore 4 tempi Glow | ClaBos | Compro | 5 | 13 agosto 13 16:43 |
| motore 4 tempi glow | pil44 | Compro | 3 | 28 febbraio 12 01:14 |
| Rapporto di compressione ottimale motori glow | superbiscio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 17 febbraio 12 02:38 |
| help, carburazione 2 e 4 tempi glow | ik2obm | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 05 ottobre 07 15:13 |
