Ciao a tutti,
per chi vuole giocare con la compressione, vi segnalo questo:
DIESELRC.COM
ovviamente qui si aumenta un bel po' la compressione, tanto da convertirli in diesel modellistici, ma predetelo solo come spunto
I problemi meccanici incontrati sono comunque gli stessi (alla ricerca della riduzione della dimensione della camera di combustione...senza piantare le valvole sul pistone).
Io in passato ho aumentato la compressione di un 4 tempi da decespugliatore per convertirlo per uso aeromodellistico (della curva di coppia non me ne frega molto, quando l'accoppi ad un elica) dato che era molto basso, da 8:1 a 11:1. Che dire, funzionicchiava, ma il motore aveva altri problemi che me lo hanno fatto mettere nei "progetti per quando vado in pensione..."
Su un O.S. FS 26 spesso ero già al limite della detonazione (se carburavo un pelino magro), tanto da perdere elica in volo, e senza cambiare radicalmente carburante/raffreddamento, la vedo dura migliorare le prestazioni per solo aumento compressione.
Ma il bello è sperimentare, no?
Ah per legare il rapporto compressione coi i colori del cielo pistone dei nostri motorini 4T ( o 2t), non farei riferimento a colori standard delle candele dei motori 4tempi con lubrificazione separata(wikipedia et simili) perchè nei nostri motorini c'è l'olio (dal 10 al 20%) che cambia un po' le cose (se sintetico o ricino cambia ancora).
Inoltre col cambio del rapporto compressione varia l'anticipo, e oltre certi limiti la completezza della combustione (altra fonte di residui) .
Io non ho mai raggiunto il "flashpoint" di ogni residuo carbonioso su un pistone di un mio motore; in tal caso sarebbe bello che grippato, credo ..(evaporerebbe anche il lubrificante).
Per esperienza, con lubrificanti con base ricino, smagrendo, aumentando nitro e compressione e scaldando molto il motore aumentano i residui carboniosi (2t e specialmente 4t che girano più caldi).
Ci sono molte variabili in gioco, quindi consiglio di tenere fisso un motore, elica, miscela, e fare gli esperimenti, modificando un fattore alla volta.
Poi il motore, che non ha studiato
, fa quello che vuole.
Siamo noi che dobbiamo stare dietro, per capire cosa è successo e perché.
Paolo
