Vecchio 18 luglio 13, 09:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LorenzCH
Data registr.: 11-02-2013
Residenza: Stabio
Scorpio Savana 35 Motorizzazione
Salve signori del volo a scoppio,
un gentile modellista mi ha regalato un vecchio savana 35 da rimettere in stato di marcia. Il ripristino non dovrebbe richiedere troppo impegno ma ho un dubbio sulla motorizzazione...
posseggo un ASP .32 5.3 ccm dite che è sufficiente?
LorenzCH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 11:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Certamente. Safari, Savana, ottimi aeroplanetti; ebbi vari allievi con questi modelli e impararono tutti abbastanza rapidamente. Vai tranquillo con quel motore e vedrai che gli avanzerà pure. Per una acrobazia più spinta si arrivava ad installare il .45, ma vedrai che ti ci divertirai già con con quel motore.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
Ultima modifica di icarus64 : 18 luglio 13 alle ore 11:27
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 11:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Stabio
Grazie mille ! bene così
Vecchio 18 luglio 13, 12:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da LorenzCH Visualizza messaggio
Di nulla. Buoni voli a te!
Vecchio 19 luglio 13, 09:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Stabio
Mi sono state date due carlinghe: una finita e l'altra da terminare. visto che la prima era piuttosto danneggiata e appesantita ho deciso di finire l'altra che si presentava lavorata a regola d'arte...
ho già spostato i piani di coda da una carlinga all'altra ed ora manca solo il muso e la capottina...
non so bene come costruirli per farli esteticamente apprezzabili e non ho idea della costruzione prevista dal kit... (anche l'atra carlinga ne era sprovvista)
qualcuno possiede per caso le istruzioni di tale modello?
mi piacerebbe inoltre verniciare il modello e non ricoprirlo ... pensavo ad una vernice semitrasparente che lasci intravedere le venature (dopo averlo passato col turapori)... fattibile secondo voi?
Ultima modifica di LorenzCH : 19 luglio 13 alle ore 09:41
Vecchio 19 luglio 13, 10:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Olbia
Certo, con il trasparente e il legno a vista darebbe più l' impressione di un comò più che di un aereo... ma de gustibus... Circa il motore è più che adeguato per un volo trainer quale è il modello.
Il turapori per la preparazione del fondo va benissimo, meglio darlo in più volte diluito levigando bene ad ogni mano in maniera da non accumulare peso.
Verrà levigatissimo, per il trasparente che sia bicomponente, a fini antimiscela.
In generale, per verniciare un modello in legno, io preferisco rivestirlo con la carta (modelspan) e il tendicarta, poi il turapori (come ti ho detto prima), poi il fondo della vernice, da levigare bene, praticamente deve rimanerne un ombra, poi la vernice bicomponente, le decals e un trasparente bicomponente sopra, anche a fini antimiscela, altrimenti, vista la destinazione "trainer" del modello, puoi stuccare (con lo stucco leggero per legno, lo trovi nei ferramenta o nei brico), due mani di turapori diluito e levigato in entrambe le mani, fondo da levigare come prima e vernice bicomponente nelle colorazioni desiderate (e se trainer "vistose" e diverse fra sopra e sotto) e via a volare!
Ciao,
Max.
Ultima modifica di m.stara : 19 luglio 13 alle ore 10:11
m.stara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 10:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Stabio
Originalmente inviato da m.stara Visualizza messaggio
Ciao,
Max.
scusa l'ignoranza... devo chiedere vernice bicomponente per il legno? che mischio prima di applicarla?
Vecchio 19 luglio 13, 10:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Residenza: Olbia
La vernice bicomponente si prepara prima dell' applicazione, miscelando in proporzioni ben definite i due componenti (il catalizzatore e la vernice) ed eventualmente anche il diluente, a seconda della modalità di applicazione (chiedi al negoziante di vernici per le proporzioni).
Decidi la "livrea" che dovrà avere l' aereo, (ad esempio puoi fare tutto l' aereo bianco e poi delle linee, frecce, colorate da fare sopra) vai da un negoziante di vernici per carrozzeria e ti fai dare i vari colori nelle piccole quantità che ti servono (200-300 grammi per colore, magari bianco un po di piu), il catalizzatore e il diluente invece saranno confezioni standard da 1/2 Kg o un Kg.
Il trasparente non è necessario se usi le vernici bicomponenti.
Queste vernici pesano abbastanza, serve mano leggera nell' applicazione.
Ciao,
Max
Vecchio 19 luglio 13, 11:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Rho
Ciao Lorenz
Ho avuto Safari, Savana e Fiesta, tutti grandi modelli per imparare a volare!!!
Erano abbastanza simili come soluzioni costruttive. Il muso del Savana (come Safari e Fiesta) è costituito da due longherine di faggio che costituiscono il castello motore, da un'ordinata circolare che funge da estremità del muso e da alcuni blocchi di balsa che nel tuo caso lasciavano scoperto il fianco destro, ovviamente sagomati a dovere. Se cerchi in "Progettazione e Costruzione" nel mio build log del Fiesta puoi vedere le foto della costruzione del muso.
La cappottina è di plastica trasparente azzurra, la sua parte alta posteriore si raccorda col bordo d'entrata dell'ala. Non era compresa nel kit?
Posta qualche foto!!!
Luca
luxacch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 13:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Stabio
Originalmente inviato da luxacch Visualizza messaggio
Ciao Lorenz
Luca
Grazie Luca... no la cappottina è andata persa dal precedente proprietario...
quanto al muso.. i longheroni di faggio sui quali si andrà a montare il motore sono già presenti, ora ho costruito attorno un castello di balsa che una volta incollato a dovere lavorerò con la carta di vetro cosi da "appuntirlo" e congiungerlo nell'ordinata circolare.. anche se non so bene come fare a dire la verità
ora guardo il tuo tutorial
disegno Savana 35 supercessna Aeromodellismo 13 05 ottobre 11 23:58
CERCO istruzioni Scorpio Savana 35 gigigiacobazzi Compro 1 28 gennaio 11 09:37
Consiglio su motorizzazione aliante FOX (Scorpio) elyclod Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 dicembre 08 14:15
Motorizzazione consigliata per Zero della Scorpio. Alessino Aeromodellismo Volo Elettrico 11 06 gennaio 07 18:54
motorizzazione per un vecchio scorpio SAFARI 2000 jambè Aeromodellismo Principianti 10 06 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
