17 ottobre 05, 12:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
Mi servirebbe un consiglio sulla motorizzazione dell'aliante FOX della Scorpio (costruito in depron): > Apertura alare circa: 150 cm > peso in ordine di volo: circa 400 gr (ovviamente senza motorizzazione) > Carico alare: 19 gr/dm2 E' mia intenzione usare uno speed 400 alimentato a 8,4 V (7 celle 650 mA), con regolatore BEC. Potreste indicarmi se questa motorizzazione è sufficiente? Inoltre mi servirebbe sapere l'elica ed il regolatore più adatti. Ringrazio anticipatamente per le risposte. Ciao, Claudio |
02 agosto 08, 00:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2007 Residenza: gorla maggiore
Ciao visto il peso è un aereo che vola con tutto, in ogni caso vai sul sito di motocal, la prima volta inserendio tutti iparametri ti fanno calcolare il motore gratuitamente, poi se vuoi ti comperi il sw e te lo installi sul pc Ciao Clalan |
21 novembre 08, 22:31 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Dovete mantenerlo leggero quindi suggerisco il seguente setup: 1) motore brushless inrunner megamotor serie 15/7/7 da 2450kv peso 48gr, 2) elica da 6x3 a 7x4 ripiegabile...assorbimento max previsto 13A.. 3) regolatore brush da 20A bec 1A se ventilato, invece se poco ventilato da 30A. 4) pacco batterie da 2 lipo Kokam da 1500mA Beh...più leggeri di così...saluti a tutti....Art | |
08 dicembre 08, 01:55 | #5 (permalink) Top | |
User | motorizzare fox scorpio Citazione:
Sapresti indicarne qualcuno in particolare e naturalmente dove comprarlo? grazie | |
08 dicembre 08, 12:04 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Ciao! Ho un piccolo aliante con dimensioni e peso molto simili al Fox in depron: http://www.baronerosso.it/forum/aero...y-epp-pro.html Dopo aver usato un motore a spazzole Speed 300 da 7,2 volts e poi un motore bruhless di scarsa qualita'.......ho installato finalmente un motore brushless che secondo me e' ottimo per questo tipo di modelli: HACKER A20-34S http://www.jonathan.it/shop/master.a...=Cassa+rotante Questo piccolo cassa rotante lo uso con 2 li-po ThunderPower da 1.320 mAh. (60 grammi) e con elica ripiegabile Aero-Naut 8 x 4,5. Il regolatore che uso io e' un Multiplex MULTIcont BL-17 ma sicuramente un qualsiasi altro regolatore in grado di funzionare con 12 A, va bene. Il mio assorbimento attuale e' di circa 7,5 A.....e magari metto un'elica un po' piu' piccola (7 x 4,5) per stare sotto i 7 A. In ogni modo con questo motore il mio aliantino vola bene e c'e' potenza a sufficienza per uscire.....da ogni errore!!! Secondo me con l'Hacker A20-34S anche il Fox in depron della Scorpio dovrebbe volare benissimo. Un ultimo "dettaglio": ho imparato che l'incidenza verso il basso del motore, in un piccolo aliante, NON E' MAI TROPPA.....!!! .....infatti il mio vola in orizzontale (a tutto gas...) con un'incidenza di oltre 4 gradi verso il basso Ciao! q | |
08 dicembre 08, 14:15 | #7 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Me lo sono costruito alcuni anni fa quando i bless ancora erano di là da venire ed è ancora motorizzato con uno Speed 400 in diretta, elica 6x3.5, pacco da 7/8 celle Nicad Sanyo AR500. Sale molto bene, ci faccio ancora dei lunghi voli....e non ho al momento alcuna voglia di rimotorizzarlo bl....al massimo proverò con delle lipo. Questo per dire che non è assolutamente obbligatorio metterci un bless, con un 400 ti puoi ancora divertire alla grande anche se qulcuno lo da per osoleto e dice che non va bene, in fondo è un'aliantino non un modello da 3d che deve rimanere fermo appeso in verticale.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
motorizzazione aliante | zano75 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 02 agosto 08 00:22 |
Motorizzazione consigliata per Zero della Scorpio. | Alessino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 06 gennaio 07 18:54 |
motorizzazione per un vecchio scorpio SAFARI 2000 | jambè | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 05 15:37 |
Motorizzazione aliante | kickflip | Aeromodellismo Volo Elettrico | 36 | 23 aprile 04 17:03 |
