Discussione chiusa
Vecchio 14 marzo 13, 11:26   #81 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
il modello e' tuo, fallo come dici tu, ma fallo rispettando le basilari regole di robustezza.
un'ala deve sopportare anche 10G ovvero 10 volte il peso del modello finito, pertanto se il modelo finito pesa 4kg l'ala ne deve reggere 40!! ti pare che un listello di balsa da 5 possa reggere 40kg?
ricordando che non e' sufficente ingrandire il progetto di un modello, e farlo secondo le nuove misure.. ma bisogna adeguare la struttura alle nuove esigenze e ai nuovi carichi.
Be....si in effetti, nn credo di poter misurare se tiene o meno i 40Kg ma, considerati i 2 longheroni in balsa, si da 2mm., ma con fibra e carbonio, più la "copertura" del D box, in balsa da 2mm., sopra e sotto, più il bordo d'entrata, che sarà si in balsa, ma composto in 2 strati, 2+8mm.
Il tutto mi darà una struttura esageratamente robusta! Che poi il tutto sarebbe, solo per evitarmi di "combattere", con resine, fibra e carbonio???
A me PIACE!!
Ciaooo
Ultima modifica di m.mauro : 14 marzo 13 alle ore 11:34
m.mauro non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 11:46   #82 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Fiorè tu sei un masochista
ancora non lo hai capito che a lavare il..... si perde solo tempo e fatica?
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 11:47   #83 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
mauro se devi fare un longerone, fallo fatto bene una sola volta, senza cambiare idea 50 volte..
non conosco l'ingombro che attualmente hai nelle centine... ma;
vai in un brico, acquista dei bei longeroni o listelli in legno duro, da 5x5 o da 5x10 (mi pare che esista anche un 5x15 nel caso prendi quest'ultimo) qualunque legno duro va bene, fai un listello composto da questi listelli sovrapposti fino ad arrivare alla misura per la quale hai fatto lo scasso nelle centine, eventualmente modifica lo scasso in modo che accolga bene il longerone (se trovi il 5x15 intero e' meglio) il vuoto tra una centina e l'altra falla con del balsa da 5, e sei a posto senza impazzire con fibre,resine, carbonio...
quello che riporto sotto vale per tutti..
a proposito di longheroni...sono interessanti queste considerazioni...
fabiorossi non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 12:11   #84 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
A me PIACE!!
Ciaooo
fibra da 25 grammi??... se lo dici tu... buon lavoro.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 12:19   #85 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Vecchio 14 marzo 13, 15:05   #86 (permalink)  Top
Sospeso
Partenza (27Gr.), sono arrivato a tessuto carbone-kevlar!!
Mo me fermo!!
PS ; nn sbaglio è 27 g/mq
Ultima modifica di m.mauro : 14 marzo 13 alle ore 15:11
Vecchio 14 marzo 13, 15:34   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Perchè uno si deve complicare la vita quando fare un'ala in struttura è la cosa più facile di sto mondo?
Un modello da 2m deve avere un longherone importante.
Il modo corretto di fare un longherone è questo:
Due listelli di tiglio 6x6 uno all'extradosso e uno allintradosso. poi tra una centina e l'altra ci metti delle guance di balsa da 1,5 o 2mm di spessore, da ambo i lati a vena verticale in modo da creare un longherone scatolato, al centro per le prime 3 centine circa baionetta in avio da 6mm di spessore dentro la scatola del longherone.
Tanto per chiarire nella foto si vede cosa intendo, ala da 1,80 con longherone come sopra, tranne per i listelli di tiglio che sono da 7x3, (il modello è un veleggiatore e pesa meno di due chili)
http://www.lafenicerimini.it
Ultima modifica di Limbox : 08 maggio 14 alle ore 12:31
Limbox non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 16:05   #88 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Ti ringrazio per il suggerimento, ma non è attuabile, in quanto avendo già realizzato le centine, le quali hanno, come avrai modo di vedere nella foto allegata e da quelle inizio thread, la sede per il longherone, adatta ad un longherone unico, che cioè unisce intradosso ed extradosso.
Quindi mi sarebbe molto complicato modificarle, in'oltre realizzando la "sede" per il longherone"sopra" (extradosso), li resterebbero 2mm., di balsa a tenere li "naso" della centina.
Ne risulterebbe un'oggetto non trattabile, se non a rischio rottura.
Continuando a ringraziarti del consiglio, biasimo però l'asserire che il sistema da te scelto, sia valido e comunque ripetibile, in quanto tale.
Non ti sembra di peccare un poco di superiorità. anche sostenendo che fare un'ala sia la cosa più facile di questo mondo?
PS ; un consiglio= scendi da questo piedistallo che ti sei creato=stai con i piedi a terra!!!
Ciaooo
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 17:09
Vecchio 14 marzo 13, 16:20   #89 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Ciaooo
Neanche il "povero" Limbox, abilissimo costruttore e aeromodellista s' è sottratto alla dura legge del MOLLICOZZO®.
(Legge del MOLLICOZZO®: quella che il modello lo faccio a capocchia e volacolcazzo)
Magna'.. me raccomando eh, continua così, vedrai quanti amici te ritrovi eeehhhhhhhhhh!!
Robbè
*Auspico un sonoro e fragoroso (leggasi accompagnato da pernacchie) allontanamento di questo individuo dal forum. E' pericoloso per i novizi, per se stesso e per la pazienza di chi cerca di scrostare il porco..
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 16:32   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Ciaooo
Hai detto due cose prive di senso:
La prima, non pecco per nulla di superiorità, lo avrei fatto se avessi detto io sono capace e voi no quindi non provateci neanche, invece ho detto che è facile, vale a dire che con le giuste nozioni chiunque può riuscire.
E nemmeno mi sono creato un piedistallo, ho detto che il modo di costruire il longherone è quello che ti ho spiegato, non ho detto che l'ho inventato io, è il sistema usato da quando esiste l'aeromodellismo, trovi quella tecnica in tutti i libri, riviste, faq e quello che vuoi.
Se ti dico le ruote della macchina vanno fatte tonde ed è come dico io mi avresti detto che stò sul piedistallo?
Ripeto che se poi vuoi fare diversamente fa pure, però chi legge deve capire che esiste un modo corretto di fare le cose e un modo sbagliato, e se tu non fossi così permaloso capiresti e rifaresti da capo, come ho fatto tante volte io quando mi hanno detto che stavo sbagliando, e tutte le volte ho ringraziato chi mi ha corretto perchè così facendo ho ottenuto i risultati che volevo.
Dalle foto ho visto che la mano non ti manca, ti mancano le nozioni relative alle strutture, e quelle le impari in due modi, guardando e studiando disegni su disegni, o ascoltando i consigli degli altri.
Discussione chiusa
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 19:40
Progetto ala ChristianT Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 maggio 09 13:36
Ala Ellittica Gabry88 CNC e Stampanti 3D 0 06 febbraio 09 13:32
Ala trapezoidale Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 09 giugno 06 15:49
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 19:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:33.
