Perchè uno si deve complicare la vita quando fare un'ala in struttura è la cosa più facile di sto mondo?
Un modello da 2m deve avere un longherone importante. Il modo corretto di fare un longherone è questo:
Due listelli di tiglio 6x6 uno all'extradosso e uno allintradosso. poi tra una centina e l'altra ci metti delle guance di balsa da 1,5 o 2mm di spessore, da ambo i lati a vena verticale in modo da creare un longherone scatolato, al centro per le prime 3 centine circa baionetta in avio da 6mm di spessore dentro la scatola del longherone.
Tanto per chiarire nella foto si vede cosa intendo, ala da 1,80 con longherone come sopra, tranne per i listelli di tiglio che sono da 7x3, (il modello è un veleggiatore e pesa meno di due chili)
Ultima modifica di Limbox : 08 maggio 14 alle ore 12:31 |
