Discussione: Ala Gladiatorone
Vecchio 14 marzo 13, 11:26   #81 (permalink)  Top
m.mauro
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
il modello e' tuo, fallo come dici tu, ma fallo rispettando le basilari regole di robustezza.
un'ala deve sopportare anche 10G ovvero 10 volte il peso del modello finito, pertanto se il modelo finito pesa 4kg l'ala ne deve reggere 40!! ti pare che un listello di balsa da 5 possa reggere 40kg?
ricordando che non e' sufficente ingrandire il progetto di un modello, e farlo secondo le nuove misure.. ma bisogna adeguare la struttura alle nuove esigenze e ai nuovi carichi.
Be....si in effetti, nn credo di poter misurare se tiene o meno i 40Kg ma, considerati i 2 longheroni in balsa, si da 2mm., ma con fibra e carbonio, più la "copertura" del D box, in balsa da 2mm., sopra e sotto, più il bordo d'entrata, che sarà si in balsa, ma composto in 2 strati, 2+8mm.
Il tutto mi darà una struttura esageratamente robusta! Che poi il tutto sarebbe, solo per evitarmi di "combattere", con resine, fibra e carbonio???
A me PIACE!!
Ciaooo
Ultima modifica di m.mauro : 14 marzo 13 alle ore 11:34
m.mauro non è collegato
