Originalmente inviato da Limbox Perchè uno si deve complicare la vita quando fare un'ala in struttura è la cosa più facile di sto mondo?
Un modello da 2m deve avere un longherone importante. Il modo corretto di fare un longherone è questo:
Due listelli di tiglio 6x6 uno all'extradosso e uno allintradosso. poi tra una centina e l'altra ci metti delle guance di balsa da 1,5 o 2mm di spessore, da ambo i lati a vena verticale in modo da creare un longherone scatolato, al centro per le prime 3 centine circa baionetta in avio da 6mm di spessore dentro la scatola del longherone.
Tanto per chiarire nella foto si vede cosa intendo, ala da 1,80 con longherone come sopra, tranne per i listelli di tiglio che sono da 7x3, (il modello è un veleggiatore e pesa meno di due chili) |
Ti ringrazio per il suggerimento, ma non è attuabile, in quanto avendo già realizzato le centine, le quali hanno, come avrai modo di vedere nella foto allegata e da quelle inizio thread, la sede per il longherone, adatta ad un longherone unico, che cioè unisce intradosso ed extradosso.
Quindi mi sarebbe molto complicato modificarle, in'oltre realizzando la "sede" per il longherone"sopra" (extradosso), li resterebbero 2mm., di balsa a tenere li "naso" della centina.
Ne risulterebbe un'oggetto non trattabile, se non a rischio rottura.
Continuando a ringraziarti del consiglio, biasimo però l'asserire che il sistema da te scelto, sia valido e comunque ripetibile, in quanto tale.
Non ti sembra di peccare un poco di superiorità. anche sostenendo che fare un'ala sia la cosa più facile di questo mondo?
PS ; un consiglio= scendi da questo piedistallo che ti sei creato=stai con i piedi a terra!!!
Ciaooo
