Discussione: Ala Gladiatorone
Vecchio 14 marzo 13, 11:47   #83 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
mauro se devi fare un longerone, fallo fatto bene una sola volta, senza cambiare idea 50 volte..
non conosco l'ingombro che attualmente hai nelle centine... ma;
vai in un brico, acquista dei bei longeroni o listelli in legno duro, da 5x5 o da 5x10 (mi pare che esista anche un 5x15 nel caso prendi quest'ultimo) qualunque legno duro va bene, fai un listello composto da questi listelli sovrapposti fino ad arrivare alla misura per la quale hai fatto lo scasso nelle centine, eventualmente modifica lo scasso in modo che accolga bene il longerone (se trovi il 5x15 intero e' meglio) il vuoto tra una centina e l'altra falla con del balsa da 5, e sei a posto senza impazzire con fibre,resine, carbonio...
quello che riporto sotto vale per tutti..
il modello e' tuo, fallo come dici tu, ma fallo rispettando le basilari regole di robustezza.
un'ala deve sopportare anche 10G ovvero 10 volte il peso del modello finito, pertanto se il modelo finito pesa 4kg l'ala ne deve reggere 40!! ti pare che un listello di balsa da 5 possa reggere 40kg?
ricordando che non e' sufficente ingrandire il progetto di un modello, e farlo secondo le nuove misure.. ma bisogna adeguare la struttura alle nuove esigenze e ai nuovi carichi.
a proposito di longheroni...sono interessanti queste considerazioni...
fabiorossi non รจ collegato
