Vecchio 30 settembre 11, 20:39   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Devi scegliere una miscela di qualita' con solo olio di ricino al 15%, e nitrometano al 10%. L' accoppiamento cilindro-pistone e' lappato senza segmento quindi DEVI TASSATIVAMENTE evitare l' olio sintetico. Voglio dire, non usare nemmeno le miscele con misture di ricino e sintetico, va bene solo l'olio di ricino PURO. Usa la marca che preferisci, ma non transigere sulla formulazione.
Se poi riesci a recuperare la candela integrale originale, il motore ti ringraziera' con 1500-2000 giri/min in piu' .
Ah, quindi a quanto capisco, se l'olio sintetico va bene solo col motore con fascia, con un normale motore ABC non andrebbe bene, giusto?
Comunque l'olio è poco il 15, meglio andare sul sicuro, almeno 20, c'è chi va addirittura al 22-25%.
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 20:47   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Stai facendo confusione tra un accoppiamento ABC e un accoppiamento lappato. Il primo ha la camicia in ottone cromato e pistone in alluminio, e puo' funzionare con olio sintetico. Il secondo ha la camicia in acciaio e il pistone in ghisa, e deve andare con olio di ricino. Il Cox .049 rientra nel secondo caso.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Che tipo e marca di miscela usare? denny91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 26 ottobre 11 20:26
Miglior Miscela Marca gabolino89 Automodellismo 11 29 maggio 11 21:25
Marca Di Miscela tiz16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 24 gennaio 09 19:24
COX e miscela enrico58 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 18 ottobre 08 07:15
Primo Motore a Scoppio, Quale Miscela Utilizzare? itbusiness Aeromodellismo Principianti 26 02 giugno 07 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
