| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2006 Residenza: Lanciano (ch)
Il goniometro lo trovi in questo topic da scaricare, stampare e attaccare su un cd, oppure vai al supermercato e compri un goniometro da disegno. Lo squish lo misuri con un pezzetto di filo di stagno messo dal foro candela (metodo magu). Per ottenere più potenza nei bassi quale/i travaso/i va modificato nel caso di un tre luci? Come sempre discussione interessantissima ma concordo con quanto dice brunart e aggiungo che con un po' di pazienza si spende anche meno: io ho preso un os40 a 40€ ss incluse dagli USA!! |
| | #4 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 15-09-2012
l'idea del 4 T era nata proprio guardando uno di quei video (quello del kyosho vintage) ![]() IO lo avrei anche comprato, ma su ebay non è che riesco molto a comprare, a meno che non sia un sito di un negozio in italiano convenzionato paypal.. ma un 30 0 un 40 per il maggiolino è troppo grosso. io cercavo un 26 (ora producono il 30, che come dimensioni è identico). ma visto che ho già in casa il 2T che è piccolino cercherò di modificare quello. (se riesco a farlo girare lento il rumore lo sistemiamo) Citazione:
se devo comprarlo, opterei per il più piccolo 4 T esistente. il goniometro l'ho fatto disegnandolo su un cartoncino. appena riesco lo fisso al volano e rilevo la fasatura. per lo squish proverò col classico sistema dello stagno, anche se con quelle dimensioni non so se è tanto affidabile. (lo usavo, ma su motori veri, quindi più grossi.) diminuendo la scala aumenta anche l'errore di misurazione. ho dato un occhiata ai canali di travaso nel carter attraverso la camera di manovella: sono praticamente inesistenti.. ora capisco perchè "scavate" un canale all'esterno della camicia.... ![]() ![]() poi c'era anche un altro quesito. la camera di manovella è chiusa da un carter da cui esce lo spezzone di albero motore.(o meglio, una albero cavo sullo stesso asse dell'albero motore, che io ora chiamerò "prolungamento dell'albero motore") esso è cavo , e al suo interno c'è un perno che all'interno finisce in una specie di "bussola". tale bussola si inserisce in modo strano sul perno dell'occhio di biella.. (è il sistema per l'accensione a corda che ho eliminato ) (intendo accenderlo tramite il volano della campana della frizione, col metodo "a rullo") ma tutto questo sistema non è eliminabile? non è che per caso la bussola funge in qualche modo da ulteriore supporto di banco? (essendo in pratica inserita nell'occhio di biella) ![]() ![]() ![]() ![]() la cosa strana è che analizzando con una lente il perno dell'occhio di biella esso non presenta alcun segno d'usura, sebbene la boccola che vi si incastra abbia delle semplici tacche di forma pseudo-rettangolare..(e non ad esempio un foro con una bronzina) scusate se ho usato termini errati, ma non conosco la terminologia esatta di alcuni pezzi, essendo alle prime esperienze "motomodellistiche". premetto che non sono nemmeno sicuro che il motore sia montato correttamente, dato che mi è stato regalato cosi come l'ho trovato, ma senza sapere se e quanto fosse stato utilizzato, nè da chi.. il motore mi sembra nuovo (acceso forse una volta) ma non capisco ad esempio come possa funzionare il sistema di accensione a corda. (ed è questo che mi fa dubitare che sia montato correttamente) il dado esagonale col perno era collegato alla puleggia a molla con la corda, ma non ho capito come facesse a trasmettere il moto alla "boccola", dato che essa è montata folle su di esso.. comunque, io il sistema lo eliminerei, quindi mi interessa poco. volevo capire se è possibile ad esempio eliminare anche la boccola. (riempiendo il volume in camera di manovella con qualcos'altro di pari dimensione, in modo da ottenere il giusto pompaggio volumetrico, e sigillando il foro di uscita dell' "ex" perno sul carterino posto a chiusura).
__________________ . ![]() Ultima modifica di (marzo) : 19 gennaio 14 alle ore 19:50 | ||
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Tutto l'apparato si può togliere, smerigliare li piolo che sporge dal bottone di manovella e mettere un "tappo" nuovo al carter, lasciando corca 3/10 (quota da verificare con volano montato tenendo spinto dentro l'albero) di spazio tra questo e bottone. Un goniometro di plastica ad "angolo giro = 360 gradi, in cartoleria si trova a pochi euro forato al centro e fissato sul trascinatore o sul volano può essere centrato e /o letto usando come riscontro un pezzo di stagno avvolto al cilindro.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
| | #6 (permalink) Top |
grazie magu ![]() si, avevo capito che quello che chiamavo"prolungamento dell'albero motore" fosse il meccanismo di accensione (solo no capivo come potesse essere Folle e allo stesso tempo innescare il moto..) ora mi hai svelato l'arcano (il cuscinetto unidirezionale).. eliminerò quindi tutto il dispositivo, appiattendo il perno dell'occhio di biella e riempiendo la cavità con le tolleranze consigliatemi. (e un problema è risolto) domani rilevo le fasature se ho tempo. per lo squish ho dei dubbi. innanzitutto lo squish (altezza) dovrebbe essere nell'ordine di un centesimo di mm per ogni mm di corsa.(in realtà anche meno o anche di più, ma sempre di centesimi parliamo) io ho una corsa di 13,5mm, quindi uno squish che si aggirerebbe sul decimo di mm. modificare tale valore nei modi giusti avendo a disposizione lo stagno e un calibro ventesimale per le misurazioni la vedo una cosa ardua. (comunque cercherò di rilevare anche quello.) sempre rigardo lo squish, avevo pensato di ridurre la larghezza della banda, per ottimizzare i bassi. sempre per lo stesso motivo avevo inizialmente pensato di modificare anche l'inclinazione della banda di squish rispetto all'inclinazione del cielo del pistone. (aumentando l'inclinazione rispetto al pistone agevoliamo la combustione ai regimi alti e viceversa) ![]() ma guardando il motore mi accorgo che il pistone è un monofascia a testa PIATTA.. quindi la banda di squish avrà questa conformazione: (almeno da quanto vedo a occhio nudo) ![]() quindi operare sull'inclinazione della banda rispetto all'inclinazione del cielo del pistone per aumentare la regolarità ai bassi regimi mi sa che è impraticabile in questo caso (correggimi se sbaglio), in quanto otterremmo questo risultato: (che oltre che vanificare l'effetto dello squish potrebbe creare surriscaldamenti e fenomeni di autoaccensione) ![]() oppure secondo te entro certi limiti è fattibile? (nel senso che l'effetto squish ci sarebbe comunque e la modificazione avrebbe quindi senso?) inoltre dopo aver modificato lo squish in tal senso dovrei ripristinare il rapporto di compressione, altrimenti addìo benefici per quanto riguarda il miglioramento ai bassi regimi.. (in teoria dovrei probabilmente aumentarlo un pelo anche senza questa modifica, fasature permettendo..) (ancora da verificare) che ne pensi? sono completamente pazzo? ora vado a dormire, e ti ringrazio per le tue consulenze (ringrazio anche tutti coloro che hanno scritto la discussione ovviamente) notte a tutti
__________________ . ![]() |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. Ultima modifica di pegaso3796 : 22 gennaio 14 alle ore 23:25 | |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ . ![]() | |
| | #10 (permalink) Top | |
Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| motori scoppio | zianicasia | Modellismo | 2 | 07 febbraio 08 00:18 |
| motori a scoppio | moffetta | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 18 luglio 07 20:14 |
| motori a scoppio | ratto | Aeromodellismo | 6 | 25 gennaio 07 23:24 |
| ELABORIAMO l easy glider I parte | nathan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 luglio 06 23:24 |
| Motori a scoppio | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 30 marzo 05 22:58 |
