23 febbraio 08, 18:51 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Quei cosi li vendono anche da albero 3 - elica 5. Se allarghi il foro dell'ogiva a 5 hai risolto ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
23 febbraio 08, 19:55 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Posso farti il pezzocosì: diametro 8/10mm (quello forato da 3mm che va calzato sull'asse del motore e bloccato con 2 grani da 3mm) il resto tornito a diametro 4mm, ma come fissi l'ogiva? |
23 febbraio 08, 22:06 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008
L'ogiva graupner che ho si fissa con 2 piccolissimi grani sull'alberino da 4mm. Per me andrebbe benissimo come dici tu Ti mando il mio indirizzo via pm... GRAZIE MILLEEEEE!!! Ah comunque ancora nessuno mi ha dato un parere sul castello motore... secondo voi può andare il supporto che ho fatto? |
24 febbraio 08, 11:21 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Ciao, Alberto | |
24 febbraio 08, 12:57 | #27 (permalink) Top | |
24 febbraio 08, 13:15 | #28 (permalink) Top |
44mm è la lunghezza dell'intero albero, compresa la parte che va all'interno del motore, l'estremità dell'albero che fuoriesce è solo di 14mm. Le misure che ho postato e le foto sono esattamente quelle del motore, ora ricontrollo per vedere se ho fatto qualche errore nello scrivere le misure. Comunque per fare la boccola non è più necessario avere le misure dell'inero albero, basta sapere che l'alberino sporge di 14mm dal motore ed ha un diametro di 3mm, mentre a questi vanno aggiunti almeno altri 10mm con un diametro di 4mm. Comunque grazie ancora! |
24 febbraio 08, 13:25 | #29 (permalink) Top | |
la boccola più lunga è meglio è, così posso arretrare un po' il motore, 15mm è già buono, se viene più lungo meglio ancora, poi se serve lo sego io Se fai la somma della lunghezza riportata in foto e della sporgenza riportata in foto viene fuori 28,8 + 13 = 41,8 In realtà il motore ha un'ulteriore sporgenza di 2mm nella parte posteriore, proprio dove si inserisce l'alberino e nella misurazione dichiarata dal costruttore non se ne tiene conto. Ti assicuro che l'alberino smontato e misurato è lungo esattamente 44mm, ma facendo la boccola finale la lunghezza totale non ci interessa più. Ultima modifica di Charles Lindbergh : 24 febbraio 08 alle ore 13:32 | |
24 febbraio 08, 13:36 | #30 (permalink) Top | |
Ultima modifica di dooling : 24 febbraio 08 alle ore 13:45 Motivo: aggiunta | |
Castello motore per volt | _Alex_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 gennaio 08 18:04 |
minimag: castello motore | jackdogg | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 29 ottobre 07 11:28 |
castello motore | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 ottobre 07 22:18 |
Spirit of Saint Louis - cerco trittico | jordano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 settembre 06 17:23 |
Castello motore .... | Winged scrot | Aeromodellismo Principianti | 2 | 15 gennaio 06 19:34 |
