Vecchio 02 dicembre 22, 12:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di saabale
Data registr.: 22-12-2017
Residenza: milano
Ciao a tutti, mi inserisco nella discussione per un consiglio.
Ho un funjet 2 ultra motorizzato così:
NTM PropDrive 3536 v2 1800kv, esc 80a , 4s 2200mah 60/90c, elica 6x6
devo dire di essere contento di questa motorizzazione, con un 3000kv a 4s e 5x5 non riuscivo a farlo decollare, così invece molta facilità, buona velocità anche se non estrema, buon tiro, bassi consumi e temperature.
ho un problema di assetto:
il modello senza motore va dritto perfettamente, quando è sotto gas vira a sinistra.
sto usando il piatto motore di plastica standard per ora settata a 0° (ora lo metto a -1 perchè cabra sotto motore, anche se sarebbe corretto a me da fastidio).
c'è qualche problema di assemblaggio o semplicemente devo disassare il motore in orizzontale? esperienze, consigli?
Grazie come sempre
Cerco hotlyner / pylon in fibra
saabale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 22, 13:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Certo che devi disassare il motore, ad ogni modo con motorizzazioni eccessivamente potenti bisogna intervenire anche con le miscelazioni.
(Martin Luther King)
Vecchio 02 dicembre 22, 13:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da saabale Visualizza messaggio
Grazie come sempre
se il problema è il rollio a sinistra è normale e causato dalla controcoppia del motore.
se il problema è l'imbardata a sinistra direi che devi agire sull'ordinata (però mai vista sul funjet questa problematica)
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 22, 19:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di saabale
Residenza: milano
Ciao Ragazzi grazie mille per le risposte.
sì è rollio sulla sinistra.
quindi disasso il motore verso destra su asse orizzontale?
scusate la notifica era in spam
Vecchio 13 dicembre 22, 19:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di saabale
Residenza: milano
e poi miscelo anche...
Vecchio 13 dicembre 22, 23:00   #26 (permalink)  Top
rileggi la mia risposta...
Vecchio 13 dicembre 22, 23:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di saabale
Residenza: milano
Si dopo che ho scritto , ho capito che avevo sbagliato.
Però non mi hai dato soluzioni...
Ma pensi che sia questione solo di potenza? O di grandezza dell'elica? O di massa del motore? O un po' tutto?
Comunque 6x6 è più o meno l'elica stock del fj2 ultra quindi mi pare strano abbia questi problemi di rollio sotto gas.
Provo cmq a disassare in varie combinazioni magari miglioro un po'...
Grazie come sempre
Vecchio 21 dicembre 22, 08:40   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Bibione
Buongiorno, ne sto assemblando uno proprio ora, da manuale dicono di mettere il motore a zero gradi ma ho notato che così è disassato a picchiare moltissimo. Normale?
Davbb1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 22, 11:32   #29 (permalink)  Top
L'avatar di saabale
Residenza: milano
No, prova a postare delle foto.
Vecchio 21 dicembre 22, 13:23   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Sto aspettando il motore, quindi fare una foto sarebbe difficile ad ogni modo la piastra motore mettendo lo zero del supporto in plastica in corrispondenza del centro piastra motore viene inclinatissima verso il basso... l'elica dovrebbe stare parallela rispetto al supporto in plastica nera?
Multiplex Funjet Ultra 6s.. Configurazione mi aiutate.. ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 52 22 febbraio 15 12:55
Multiplex Funjet Ultra + Het 2W groover Aeromodellismo Volo Elettrico 88 02 ottobre 13 11:20
Multiplex Funcub e/o Funjet Ultra unknowjuzam Compro 10 05 giugno 11 19:43
Test - FunJet Ultra Multiplex BaroneRosso Articoli 7 18 aprile 11 12:37
Funjet Ultra Multiplex.....ma Cosa Mi Combini? simonsuper Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 dicembre 10 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
