| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
Ciao a tutti, mi inserisco nella discussione per un consiglio. Ho un funjet 2 ultra motorizzato così: NTM PropDrive 3536 v2 1800kv, esc 80a , 4s 2200mah 60/90c, elica 6x6 devo dire di essere contento di questa motorizzazione, con un 3000kv a 4s e 5x5 non riuscivo a farlo decollare, così invece molta facilità, buona velocità anche se non estrema, buon tiro, bassi consumi e temperature. ho un problema di assetto: il modello senza motore va dritto perfettamente, quando è sotto gas vira a sinistra. sto usando il piatto motore di plastica standard per ora settata a 0° (ora lo metto a -1 perchè cabra sotto motore, anche se sarebbe corretto a me da fastidio). c'è qualche problema di assemblaggio o semplicemente devo disassare il motore in orizzontale? esperienze, consigli? Grazie come sempre
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Certo che devi disassare il motore, ad ogni modo con motorizzazioni eccessivamente potenti bisogna intervenire anche con le miscelazioni.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
se il problema è l'imbardata a sinistra direi che devi agire sull'ordinata (però mai vista sul funjet questa problematica) | |
| | #24 (permalink) Top |
Ciao Ragazzi grazie mille per le risposte. sì è rollio sulla sinistra. quindi disasso il motore verso destra su asse orizzontale? scusate la notifica era in spam
| | #27 (permalink) Top |
Si dopo che ho scritto , ho capito che avevo sbagliato. Però non mi hai dato soluzioni... Ma pensi che sia questione solo di potenza? O di grandezza dell'elica? O di massa del motore? O un po' tutto? Comunque 6x6 è più o meno l'elica stock del fj2 ultra quindi mi pare strano abbia questi problemi di rollio sotto gas. Provo cmq a disassare in varie combinazioni magari miglioro un po'... Grazie come sempre
| | #30 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Bibione
Sto aspettando il motore, quindi fare una foto sarebbe difficile ad ogni modo la piastra motore mettendo lo zero del supporto in plastica in corrispondenza del centro piastra motore viene inclinatissima verso il basso... l'elica dovrebbe stare parallela rispetto al supporto in plastica nera?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Multiplex Funjet Ultra 6s.. Configurazione mi aiutate.. | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 52 | 22 febbraio 15 12:55 |
| Multiplex Funjet Ultra + Het 2W | groover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 88 | 02 ottobre 13 11:20 |
| Multiplex Funcub e/o Funjet Ultra | unknowjuzam | Compro | 10 | 05 giugno 11 19:43 |
| Test - FunJet Ultra Multiplex | BaroneRosso | Articoli | 7 | 18 aprile 11 12:37 |
| Funjet Ultra Multiplex.....ma Cosa Mi Combini? | simonsuper | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 03 dicembre 10 17:39 |
