Originalmente inviato da saabale Ciao a tutti, mi inserisco nella discussione per un consiglio.
Ho un funjet 2 ultra motorizzato così:
NTM PropDrive 3536 v2 1800kv, esc 80a , 4s 2200mah 60/90c, elica 6x6
devo dire di essere contento di questa motorizzazione, con un 3000kv a 4s e 5x5 non riuscivo a farlo decollare, così invece molta facilità, buona velocità anche se non estrema, buon tiro, bassi consumi e temperature.
ho un problema di assetto:
il modello senza motore va dritto perfettamente, quando è sotto gas vira a sinistra.
sto usando il piatto motore di plastica standard per ora settata a 0° (ora lo metto a -1 perchè cabra sotto motore, anche se sarebbe corretto a me da fastidio).
c'è qualche problema di assemblaggio o semplicemente devo disassare il motore in orizzontale? esperienze, consigli?
Grazie come sempre |
se il problema è il rollio a sinistra è normale e causato dalla controcoppia del motore.
se il problema è l'imbardata a sinistra direi che devi agire sull'ordinata (però mai vista sul funjet questa problematica)
