16 giugno 08, 10:14 | #31 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ottimo! continua così! ..è molto interessante, con una lettura simile si può realizzare un logger da mettere sul modello, semplificando non di poco le connessioni ed eliminando i sensori da caricare a bordo. Come peso come stiamo? Se si aggiungessero un paio di segnali in ingresso a/d per tensione e amperaggio sarebbe fico... qualche k di memoria.. trasmissione seriale... corro troppo?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
16 giugno 08, 10:20 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
No, secondo me no.... Buttare giù un po' di righe di codice adatte a fare questo lavoro è semplicissimo, direi 15-20 min di lavoro.... Mi hai fatto venire voglia di scriverle sai!?! sensore ad effetto hall per la corrente, direttamente sulla tensione della batteria, e poi per tutti i parametri memorizzare MAX e valore medio di tutto il volo... Ok, ora non posso, stasera vedo di combinare qualcosa...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
16 giugno 08, 10:41 | #33 (permalink) Top | |
16 giugno 08, 11:00 | #34 (permalink) Top |
15-20 min non è uno scherzo... Serve un frequenzimetro ( già ho scritto è salvato questa parte di codice già utilizzato per un'altro progetto ne deriva che farò solo CTRL+C -> CTRL+V ) E' perchè non conosci il linguaggio C, perchè con esso leggere dagli ADC è semplice e veloce: while(1) { ------------- ------------- i=Adc_Read(0)*K; // la corrente è letta sull' ADC 0, il primo ADC e moltiplicata per la costante di conversione e salvata in i if(i>imax){imax=i;} // se la corrente letta è maggiore della massima letta precedentemente allora quella attuale è la massima,e la salvi in imax ------------- ------------- } Facile direi no?!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito Ultima modifica di Mrk89 : 16 giugno 08 alle ore 11:03 |
16 giugno 08, 11:07 | #35 (permalink) Top | |
( Già l'ho realizzata per una macchina da corsa fatta con l'università di Catania.) a bordo del modello queste cose: PIC,Sensore effetto hall, modulo trasmittente ( AUREL o altri migliori ). Trasmette in seriale RS232 e riceve già su un PC. Il PC ha bisogno del solo modulo AUREL in ricezione e vengono visualizzati tutti i dati sul PC tramite l'utilizzo di LABVIEW.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
16 giugno 08, 12:16 | #36 (permalink) Top |
| ..sai partito a 1000! ..bisogna però mettere tutto sulla bilancia, elettronica con precisione 1gr.. per capire cosa è meglio per un aeromodello.. Mi resta la curiosità della lettura della corrente con sensore di Hall, se hai un minuto me lo spiegheresti? ok, che la corrente genera un campo ad essa proporzionale in un solenoide, misurabile con il sensore ci sto. mi piacerebbe più che altro sapere materialmente cosa hai usato e come l'hai dimensionato!
16 giugno 08, 12:39 | #37 (permalink) Top |
Ancora sono solo idee, ma a metterle in pratica non ci vuole nulla. Guarda questo: Allegro | Products | ACS755 Current Sensors i pin 4 e 5 vengono avvolti attorno al cavo positivo della batteria e funzionano come una pinza amperometrica. Quel sensore fa uscire un segnale in tensione che varia proporzionalmente al variare della corrente, lo leggi con l'ADC del PIC e sei apposto! Peso? penso intorno ai 60 grammi il sistema di telemetria comprensivo di tutto ( sensori,pic,basetta,modulo trasmittente)
16 giugno 08, 16:28 | #38 (permalink) Top | |
| Citazione: Ti ringrazio, veramente ottimo!! La trasmissione, forse si può fare modulare. cioè se il modello lo permette ok, si va con tutto il kit, altrimenti solo con pic che nella sua eprom mettere i valori min e max.. alle brutte un mini log su un banchetto da 32K mi sa che non è troppo difficile, poi con comodo a terra con seriale o altro si legge la eprom e si scaricano i dati.
16 giugno 08, 17:00 | #39 (permalink) Top |
Si esatto, già fatto pure quello comunque... Sempre per la macchina da corsa dell'università utilizzavo questo sistema per scaricare i dati letti da un accelerometro 3 assi, Con un tasto sul PC, quando questo viene premuto invia un segnale al PIC che successivamente invia i dati al PC. Memorizzare i valori minimi non ha senso per le varie misure ad eccezione della tensione. Ma anche questa sarebbe superflua perchè la tensione minima corrisponderebbe con la tensione di stacco del BEC.
16 giugno 08, 20:07 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il sensore di Hall è entrocontenuto ed accoppiato al conduttore che collega i piedini in questione. Questo componente viene usato nel data-logger della Eagle Tree. Riguardo alla lettura dell AD converter sarebbe bene filtrare le tensioni in ingresso in maniera digitale, (oltre che in hardware con opportuno circuito RC) prevedendo un campionamento veloce in media mobile e poi un passa-basso software. E' necessario operare così per evitare false letture dovute ai disturbi generati dal regolatore e dagli altri scandorlotti presenti a bordo del modello.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
motori W O RPM O KV | celle | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 20 agosto 08 23:55 |
Motore Brushless 980 RPM/V 280 W | cristian74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 marzo 08 11:29 |
Misurare Valori Motori BRUSHLESS | Aquila1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 14 aprile 07 17:40 |
RPM/A/VOLT = Kg? | alberto2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 gennaio 06 19:13 |
