16 marzo 06, 15:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
| statore da 24: quanti magneti?
io ci sono andato su powerditto ma non l'ho trovato.... ho beccato il motore di un vcr: era avvolto come i nostri cd da 9 e così lo voglio riavvolgere, ma quanti magneti? 32? urge risposta così comincio subito! grassie a tutti! |
17 marzo 06, 15:58 | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
allora puoi mettere 10X2 o 14X2 o 16x2 magneti su powerditto guarda gli avvolgimenti per i motori da 12 poli, anche lrk e poi raddoppi tutto. secondo me puoi provare 2 strade: 1- fai gli avvolgimenti normalmente come puoi immagginare, tutti i poli di seguito (saltando quelli non interessati come dice la regola ovviamente..), quindi ogni filo avvolge 8 poli 2-fai 2 avvolgimenti separati per ogni metà motore, invece di 3 fili ne avrai 6. ogni filo avvolge 4 poli, alla fine devi mettere in parallelo gli avvolgimenti..... ma forse questo metodo è più a rischio insuccesso, ma avrai una resistenza dell'avvolgimento di sicuro inferiore. Una cosa simile l'ho vista da qualche parte, ma manco a dirlo, non ricordo dove! ps. si, per riavvolgerlo come i cd-rom, ovvero 1 polo ogni 3, ci vanno 32 magneti
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 17 marzo 06 alle ore 16:01 | |
17 marzo 06, 18:19 | #3 (permalink) Top | |
20 marzo 06, 10:35 | #4 (permalink) Top | |
Occhio alla copertura della campana, se è troppo scarsa il motore potrebbe girare fino ad un certo regime di rotazione e poi fermarsi.. in pratica, usando magneti da 5mm, se lo spazio che rimane tra i magneti è di 2-3mm credo che vada bene, se hai 7-10 mm allora credo che bisogna aumentare la copertura raddoppiando il numero dei magneti, mettedoli appaiati. Questa almeno è l'esperienza che ho con i motori VCR, ne ho 2 parcheggiati in attesa di sviluppi/esperimenti..
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
20 marzo 06, 13:12 | #5 (permalink) Top | |
grazie per le dritte! ciao | |
20 marzo 06, 15:03 | #6 (permalink) Top | |
In genere nei motori che non girano il problema sta li, poche spire o fatte male...
20 marzo 06, 17:01 | #7 (permalink) Top | |
oppure un'elica + piccola..... domani, oggi stò in uff. fino alle 19..... cià | |
20 marzo 06, 19:01 | #8 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ficoooo allora gira.. pero 11A da quelle povere cellette da 800mA sono proprio tanti... il fatto che il motore singhiozza mia sa che sta prorpio nelle pile che non ce la fanno, sicuro con le kan la storia migliora... anche io recentemente sono venuto in possesso di un motore VHS ma ha 12 denti.. bellloooo almeno lo statore è una fissa, devo lavorare parecchio sul resto della testina del vhs per limitare i pesi. ciaooooooooooooooo |
21 marzo 06, 14:33 | #9 (permalink) Top | |
cià | |
26 marzo 06, 17:21 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
www.powerditto.de -> English -> winding table and scheme calculator -> calculator at top of page. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Statore monolitico | thom33it | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 17 | 15 dicembre 07 15:32 |
quanti magneti? | pepe10 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 22 maggio 06 09:44 |
Statore, come ? | multivac2 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 27 marzo 06 16:51 |
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? | Corsair | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 giugno 05 08:46 |
quanti magneti devo mettere? | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 12 aprile 05 11:12 |
