Vecchio 17 marzo 06, 18:19   #3 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da claudio476
24.. è il doppio di 12?
allora puoi mettere 10X2 o 14X2 o 16x2 magneti
su powerditto guarda gli avvolgimenti per i motori da 12 poli, anche lrk e poi raddoppi tutto.
secondo me puoi provare 2 strade:
1- fai gli avvolgimenti normalmente come puoi immagginare, tutti i poli di seguito (saltando quelli non interessati come dice la regola ovviamente..), quindi ogni filo avvolge 8 poli
2-fai 2 avvolgimenti separati per ogni metà motore, invece di 3 fili ne avrai 6. ogni filo avvolge 4 poli, alla fine devi mettere in parallelo gli avvolgimenti..... ma forse questo metodo è più a rischio insuccesso, ma avrai una resistenza dell'avvolgimento di sicuro inferiore. Una cosa simile l'ho vista da qualche parte, ma manco a dirlo, non ricordo dove!
ps. si, per riavvolgerlo come i cd-rom, ovvero 1 polo ogni 3, ci vanno 32 magneti
meno male! ho già riavvolto come i cd (21 spire da .53) e ho messo 32 magneti da 5x5x2 nella campana, belli spaziati, in attesa di colla e conferme! non sapendo quante spire e che diametro ho usato il filo più grosso che avevo e il massimo di spire che entravano "pulite" (come avrai capito ho usato il metodo scentifico "tiramo a caso"!), anche se mi sembra di avere anche dello .75: tu che avresti fatto?. grazie per la dritta e lunedi ti faccio sapere che dice dando corrente! ciao
eros non è collegato   Rispondi citando
