| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top |
sono perfettamente d'accordo con te, io volevo dire che oramai tutti i motori hanno il turbo con la girante calda (che prende energia dai gas di scarico in pressione) e quasi nessuno ormai monta il turbo con solo la girante fredda che prende energia dalla rotazione dell'albero motore (maggiore dissipazione di potenza quindi rendimento più basso dell'accoppiata motore-sistema di sovralimentazione) P.S. bellissimo l'avatar!!
| | #15 (permalink) Top | |
| | #16 (permalink) Top |
anche sulle auto si usano solo compressori centrifughi... anche perchè come ingombri sono l'ideale visto che conpressore + voluta a spirale occupano uno spazio minore della batteria.... senza contare che con un compressore centrifugo si ottiene un rapporto di compressione più alto che con uno assiale, quindi utilizzando un compressore centrifugo basta uno stadio per ottenere la pressione desiderata mentre utilizzandone uno assiale ce ne vorrebbero di più in serie e su un'auto o su un aereo a pistoni 'ndo lo metti??
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) Ultima modifica di mb339a : 28 agosto 07 alle ore 13:02 |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Mi sono rincitrullito io (probabile) o ad un certo punto della discussione si mescolano le sovralimentazioni, con le turbine dei turbogetto, turbofan turboeliche ecc ecc? E ci sono delle considerazioni sui compressori centrifughi e assiali che proprio non capisco. |
| | #18 (permalink) Top | |
PS: grazie per l'avatar, ho visto i complimenti solo ora
| | #19 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
sugli aerei moderni non saprei,ma sono assolutamente certo che il compressore del P38 Lightning e del P47 Thunderbolt era azionato dai gas di scarico. C'è da chiedersi perchè portare via potenza dal motore quando si può avere energia gratis dai gas di scarico. | |
| | #20 (permalink) Top | |
concordo | |
| Bookmarks |
| Nuovo Record DS | aleall | Aeromodellismo Alianti | 10 | 23 aprile 07 17:41 |
| I nostri record. | xxxnt | Razzimodellismo | 25 | 20 ottobre 05 16:52 |
| Nuovo Record DS | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 16:06 |
| record | Wilcomir | Aeromodellismo | 5 | 18 ottobre 04 15:24 |
| record breaker | andrea | Aeromodellismo | 0 | 15 marzo 01 21:48 |
