Vecchio 19 luglio 15, 03:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
F-4 Phantom eFlite video con l'ultimo setting, ma ancora non mi do pace.
l'ultima configurazione per quanto riguarda la motorizzazione del modello in oggetto è la seguente: corpo ventola jetfan, girante ventola a 9 pale in metallo "mach", motoe HET 650-58 1970Kv l'ESC a bordo invece è un Castle Creation Phoneix LITE da 100Amp. In queste condizioni ho ottenuto una spinta di quasi 2kg a 75Amp ed il peso del modello è salito a 3.450g. Tra i miei tentativi quella oggi questa risulta essere la migliore alternativa alla configurazione originale per quel che riguarda l'incremento di prestazioni rapportata a l'aumento di peso (inevitabile data la classe di appartenenza iniziale del motore); infatti ho ottenuto a PARITA' DI CONSUMI energetici (1,6W e 75amp) quasi 400g di spinta in più al costo di 100g in termini di aggravio di peso.
Come vedrete dal video la spinta c'è, il modello vola, ma anche solo chiudere un looping è un impresa; c'è da dire che le condizioni atmosferiche che ho incontrato in questi ultimi due fine-settima di prove sono state quasi proibitive, non tanto per il vento ma per la poca consistenza dell'aria: non a caso oggi mi sono presentato al campo alle 19:30 ed il volo del video è stato fatto intorno alle 20:00 per cercare un po' più di fresco e di stabilità ma non è servito. Prima di fare altri cambiamenti vorrei aspettare di fare almeno un volo in condizioni normali, ma già sto valutando di tornare all'HET 700-68 2085Kv, anche se in questo modo sarei costretto a pagare lo scotto di un ulteriore incremento di quasi 100g.
I miei pollici sono più che mediocri, non aspettatevi chissà cosa ;)
Qui invece si posso vedere le prestazioni massime del modello in termini velocistici:
Curioso che lo scorso fine settimana lo stesso identico modello faceva segnalare in tutti i voli una velocità max di 210Kg/h, oggi davvero non c'era aria.
Ciao ed alla prossima prova.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 15, 18:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Bel volo però!
Scusa Marco, mi puoi dire la lunghezza del modello e dove cade il baricentro?
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 15, 19:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
scusami ma tutto sto casino per 2kg di spinta quando il setup originale de fornisce quasi 3?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 15, 20:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Ahahah... si, 3Kg di spinta nelle fiabe di Collodi. 😂
Hai letto la parte in cui testo gruppo ventola/motore originali? ... mi sa di no 😉
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 22 agosto 15 alle ore 20:23
Vecchio 22 agosto 15, 20:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Bel volo però!
ti snocciolo un po' di dati:
lunghezza: 1200 mm;
apertura alare: 885mm;
Il baricentro tra 145 e 155 dal bordo d'ingresso: io l'ho posizionato a 150mm "abbondanti" ed in configurazione "pulita" non ha voluto neanche una tacca di trimm.
Vecchio 22 agosto 15, 20:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
perdonami, io ho l'habu 32 con gruppo ventola motore originali da 80mm e batterie 6s 5000 30C 3.2 gk di modello e 2.8kg di spinta
Vecchio 22 agosto 15, 20:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
...e magari 75 amp di picco. 😂
ma che bilance usate? 😂😂
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 22 agosto 15 alle ore 20:39
Vecchio 23 agosto 15, 02:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ma diciamo che è falso. almeno 2,5kg di spinta li deve fornire sennò col cavolo che decollerei.
Vecchio 23 agosto 15, 09:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sembra tu voglia procedere dimostrando per assurdo: ma anche quest'ultima tua affermazione è falsa. Basti vedere che Nel video poco sopra il mio modello di 3,45kg decolla con 1,9kg di spunta. Lo stesso modello ha volato con i 1,6 kg di spinta del gruppo ventola motore originale.
Ma dove le trovi ste cose? 😂😂😂
Perdonami, ma Qui di falso ci sono solo le misurazioni (sempre che tu le abbia fatte) che ti portano a credere che una ventola da 80mm, con un motorino (mezza sega) da 26mm (con soli 1,6wat ed 75 amp di massima) montati in un modello col condotto chiuso e senza labbro ti abbiano reso quasi tre chili di spinta.
Anche se vedessi la cosa di persona avrei dei dubbi sulla bontà degli strumenti di misura.
Per concludere, Dato che sono certo delle numerose prove e misurazioni che ho fatto, Se non hai modo di dimostrare l'assurdità delle tue affermazioni per quanto mi riguarda ritengo chiusi i battibecchi. ;)
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 23 agosto 15 alle ore 09:44
Vecchio 23 agosto 15, 09:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Chiedo scusa per questo doppio post, ho fatto un po' di casino coi comandi del forum.
video - da vedere l'ultimo salto mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 07 febbraio 10 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
