23 agosto 15, 13:19 | #11 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Hai una foto dell'installazione del gruppo ventola? Non so te ma io mi dannerei l'anima con una resa così bassa. Quanto alle misurazioni di riktor direi che siano realistiche se effettuate con buone celle ( e so che lui le usa) e anche alla luce delle prestazioni missilistiche del suo habu che ho constatato de visu. http://www.baronerosso.it/forum/aero...lta-v32-4.html
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
23 agosto 15, 15:28 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Stadacher, Infatti quello che ho visto mi porta ad essere pienamente daccordo con le considerazioni fatte da BLS90 in quella discussione. il regolatore è un castle 100A, le batterie che uso sono gens ace 65C, Pulse 65C e Demon 70 C. la girante eflite l'ho rivista nel bilanciamento (statico) ed era installata come da manuale (ventola chiusa e l'aria in ingresso presa dalle bocche dell'aereo come da riproduzione, sicuramente montata esternamente e col labbro rende minimo un 20% in più). il modello quando ha volato anche con 1,6 kg di spinta volava "forte" nel senso che andava forte come velocità massima; ma sicuramente sai meglio di me che manovrare ed arrampicarsi è un'altra cosa. ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Marco Consumi_Firenze | |
23 agosto 15, 17:06 | #13 (permalink) Top | |
Con quella potenza dovresti essere più vicino ai tre chili che ai due. I bordi d'entrata delle prese d'aria sono squadrati?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
25 agosto 15, 09:44 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it | |
26 agosto 15, 12:57 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
intanto ti posto la pagina del manuale dove è possibile leggere le indicazioni in merito al C.G. Questa sera vedo se riesco a farti avere la misura che mi hai chiesto. Ciao
26 agosto 15, 13:22 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
senza entrare nella polemica della ventola (che giudico una buona ventola dall'ottimo compromesso spesa/peso/consumo di corrente), o della sua resa nel modello Habu che non conosco (non ho mai né visto da vicino, costruito né fatto volare), tanto su internet si trovano milioni di discussioni in merito a questi rilevamenti. Nel mio caso specifico ho provato (con conseguente test in volo) questo modello con 4 ventole diverse ed una ventola ibrida (l'ultima soluzione), almeno 5 motori e 3 regolatori Castle Cration. Il volo di collaudo è stato fatto con la eflite col suo motore, in seguito ho provato il duo EDF/motore della freewing (quello di primo equipaggiamento sull'A6 intruder) per poi passare alla jetfan con HET 700-60 2068Kv ed infine la ventola MACH con HET 700-68 2250Kv e per ultimo HET 650-68 1970Kv. La lista della spesa l'ho fatta per sottolineare un dato importante: ad ogni variazione e prova ho sempre apprezzato incrementi coerenti ed in linea con gli assorbimenti. Non è che una ventola a 70amp spingeva 2Kg ed un' altra installata successivamente a 120amp mi restituiva 1,9Kg: sto dicendo che nel caso ci fosse qualcosa di sbagliato nei singoli componenti (il bilanciamento della girante, un regolatore poco buono o un motore alle barbe) o nell'assemblaggio sarebbe quantomeno emerso ad un certo punto. Sebbene non reputi generalmente buona la misura da 80mm per una EDF (non a caso i modelli esistenti per questa classe si contano sulle dita di una mano e tanti sono già fuori produzione come il suddetto F4 e l'A6 intruder della freewing), credo principalmente che i problemi di scarsa spinta siano dovuti a fattori intrinsechi di questo modello. Il condotto chiuso, le prese d'aria probabilmente sottodimensionate ed il condotto sdoppiato. In questi giorni ho rimesso mano al modello ed ho rimontato lo statore in metallo della girante MACH con l'aggiunta del labbro eflite un po' staccato dal condotto. Tra oggi e domani faccio un paio di "lanci" sulla bilancia, ma non sono molto fiducioso, anzi aprendo il condotto (allontanando la bocca d'ingresso della ventola) forse perdo addirittura qualcosa in velocità quando il condotto entra in pressione. Senza ammattire troppo sui forum stranieri basta cercare qualche volo su youtube per rendersi conto che solitamente questo modello viene propulso a 7s o (maggiormente) 8s alla ricerca di qualche giro in più senza incappare in assorbimenti esagerati. Anche i vari costruttori specializzati in upgrade per questi modelli eflite producono e consigliano soluzioni ad 8s. Sarà un caso? ;) ...addirittura un mio amico c'aveva incastrato dentro una 90mm a 8s. Ciao P.S. noto che parlare di spinta delle EDF tra modellisti è come affrontare il tema della potenza "reale" dei motori nei forum di motociclisti: 200Cv di qua, 190Cv di là... poi le metti al banco ed i 200 e passa cavalli se arrivano a 160 è grassa... ma sui forum tutti pare vadano a giro con mezzi degni del mondiale SBK ma con usura da moto stradale
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 26 agosto 15 alle ore 13:31 | |
26 agosto 15, 17:46 | #17 (permalink) Top | |
e quindi stiamo parlando date le sei celle di circa 2 grammi per watt, un valore all'epoca raggiungibile anche con materiali tutto sommato modesti. Comprenderai bene che davanti al tuo oserei dire misero grammo per watt qualche dubbio mi sorga, ovviamente non sulle ventole ( difatti ti chiedevo una foto) ma sul modello. Non mi stupisce molto il fatto che la resa ( occhio la resa non la spinta )) si abbassi montando una ventola da 90 su un modello previsto per una ventola da 80, perché se il problema é una mancanza di alimentazione le cose non possono che peggiorare. E difatti tutti i tentativi effettuali me lo confermano dato che cambiando i fattori il prodotto non cambia. Le 8 celle ed oltre le lascerei ai maniaci della velocità, che non sanno neppure cosa sia la visione di un modello nella sue interezza, certo é che un setup ad 8 celle costa di più di uno con sei, a pensar male..... Un modello non é un motore che vola, il motore ricordiamolo non é velocità, é quota, la velocità la fa l'elevatore. Se tu carichi di peso un modello questo dovendo sollevarsi a parità di superficie lo farà ad una maggiore incidenza, e profilo ancor più lontano dal suo angolo di massima efficienza, le estremità genereranno più vortici e la conseguenza é che con più peso l'aereo va più piano perché deve dedicare molta più potenza al semplice sostentamento. Quindi prima ancora di pensare alle 8 celle dedicherei un po più di attenzione al layout interno dei condotti, lo so purtroppo é un arf, ma se condotto di ingresso e/o scarico sono inadeguati aivoglia a celle e soldi, come dicono a Napoli: " aivoglia a mette rhum, nu strunz nun pò addiventà nu babbà".
26 agosto 15, 17:50 | #18 (permalink) Top |
In pratica 6anni fa si volava più a lungo,più leggeri e più performanti, si spendeva meno..... epperò non suonavano da jet.
26 agosto 15, 19:21 | #19 (permalink) Top |
User |
sono daccordo su tutta la linea. Non voglio assolutamente fare un setup maggiore di 6s perché non voglio impazzire dietro alle batterie (ne ho parlato per portare un esempio), pertanto ripeto: sicuramente questo modello da un punto di vista della efficienza energetica è un disastro, ma è con questo che devo fare i conti e da questa condizione stoncercando di tirar fuori il meglio. Ti posto una foto dell'ultimo aggiornamento e posizionamento della ventola: ho appena testato la spinta e da quasi 1,9kg sono passato quasi 2,1Kg a parità di "tutto" (motore, edf, batteria, ecc). Forese potrei scassare un pò l'allogamento ventola ed arretrare ancora. L'unico neo che con questo statore in metallo ho aggiunto quasi 40grammi, compensati togliendo ricevitore GPS ed un paio di cavi. siamo sempre sui 3,45Kg in ODV. Ciao e grazie per la pazienza! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
26 agosto 15, 20:34 | #20 (permalink) Top | |
User | F-4 Phantom eFlite video con l'ultimo setting, ma ancora non mi do pace. Citazione:
mah, non credo sia solo una questione di suono da jet. ma ritengo che nello specifico di questo aereo per togliere un paio di kg e farlo volare tipo aliante basta farlo in gomma, togliere i carrelli e lanciarlo a mano, togliere un paio di servi sulle ali togliendo i flap, ecc.. ma come poi non è più una riproduzione e non sa più di un accidenti rispetto alla categoria delle riproduzione e dei jet. anche il costo è relativo, per un servo si può spendere 5€ come 250, per una ventola idem, ecc. Ormai che ci sono.... Questi sono le bellissime gambe tamjet che ho appena finito di installare: peso complessivo qualche grammo in meno. Bellissime, però mi rode esser stato costretto a togliere i portelli sulle gambe (per il momento)! Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
video - da vedere l'ultimo salto | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 07 febbraio 10 14:03 |
