Vecchio 26 giugno 11, 21:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
Leggendo vari post , a proposito dell'olio,
va bene quello per due tempi purchè sia full sintetico e di buona qualità.
Personalmente uso jetA1 perchè lo trovo facilmente , come olio uso il full sintetico della Castrol ,al momento nessun problema.
Unica pecca della mia turbina ,quando la temperatura esterna scende sotto i 10 gradi ,si spegne nei medi regimi, problema risolto mettendo il 5 % di benzina verde.
Con questa mischela ha lavorato ottimamente anche a zero gradi.
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 00:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di felix578
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Palermo
ragazzi mi pare di aver letto che l'olio per i 2 t va bene solo per determinate turbine, che ultilizzano particolari cuscinetti, nelle specifiche ad esempio delle Merlin, è indicato che si possono utilizzare sia l'uno che l'atro, sulle jetcat si parla solamente di olio specifico per turbine.
Dovrei provare breve il nuovo olio jetcat con additivo antistatico già incluso, è prodotto da jetcat e non costa nemmeno tanto, 13,50 litro
felix578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 00:25   #13 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
Ciao Cesare.
Tu non ci crederai, ma tutte le volte che APRO una latta di olio per turbina ho la sensazione di grande prurito, e uno strana friccicorio agli occhi. Non so se e' allergia in quanto una volta preparata la miscela non ho piu' preblemi pero' le istruzioni che avevo letto, e che ha riportato Maverik88, mi mettono un po di agitazione. Poi magari anche gli oli delle moto saranno tossici, Pero.................. intanto non ci sono controindicazioni letali riportate sul retro.
Boooo stamo a vede
Per chi fa sesso estremo, fetish e sadomaso me sa che l'olio per turbine sarebbe un'ottima alternativa al gel lubrificante!
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 09:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
perchè le merlin hanno cuscinetti diversi dagli altri?
che marca sono?
confermo la tossicità dell'olio per turbine...meno respirate gas combusti delle vostre e altre turbine meglio è..
la turbina si spegne ai medi regimi per un certo tipo di discorso che è lungo da spiegare
qui...lo risolvi col la benzina o agendo sul gruppo camera/iniezione
(che motore è?)
per la quantità di olio nel diesel io lascerei la stessa del kerosene
Ultima modifica di chrigui : 27 giugno 11 alle ore 09:21
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 09:32   #15 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Si ho lasciato la stessa quantita' d'olio (5%).
Per il sesso estremo Cesare io uso Olio di Colza Lubrifica e non e' tossico. Po ci fo na fritturina.
Grazie Ragazzi per gli interventi.
Ps. l'unica cosa un po' negativa e' quel profuma di Jet che e' quasi sparito....... Vuoi mettere il Profumo Del NAPALM alle 6 della Mattina
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 10:54   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
esatto Maurì.... credo ce in definitiva l'unica differenza sia l'odore ... più che a un cattivissimo F16 vero somiglia a una proletarissima Punto D con la pompa del gasolio sporca...
Vecchio 27 giugno 11, 11:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 27 giugno 11, 11:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
eh eh ho appena letto il thread e gia' vi adoro tutti quanti!
anzi no. vi ODORO (dato il puzzo del diesel)
comunque:
la mia p80 prima del crash del modello ha fatto una 80ina di voli a gasolio. e non ha mai avuto problemi.
Mi sono appena ricostruito la p80 ed una kj, le sto provando al banco con gasolio e non ci sono problemi di nessuna natura.
Per cui diamo retta a Christian che da un sacco di tempo ci ricorda che le turbine bruciano praticamente tutto.
Ciau
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 11:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Per quanto riguarda temperature e rendimento sono sempre uguali o c'è qualche variazione?
2M86 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 11:50   #20 (permalink)  Top
Residenza: Biella
io non ho rilevato variazioni significative di temperatura
per pulire meglio gasolio o benzina?? thkid7777777 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 22 22 aprile 10 16:25
Micropompe elettriche idonee per gasolio, olio e benzina. Carontes Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 09 settembre 09 15:07
Trex700 con OS91H a gasolio...........? texwiller Elimodellismo in Generale 8 28 febbraio 09 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
