21 maggio 20, 13:13 | #701 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 maggio 20, 21:03 | #702 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Ripeto, se il plenum è di uso comune vuol dire che funziona, ma tanto per parlare... La metà superiore dei cilindri è investita dall'aria fresca che di più non si può mentre, la metà inferiore è lambita da aria già riscaldata. Che tutto sia lambito da aria è pacifico ma non di temperatura uniforme. Per fare un esempio, nei motomodelli F1C il cilindro del motore è investito frontalmente dall'aria, quindi la parte frontale è più raffreddata della posteriore mandando leggerissimamente fuori ortogonalità l'imbiellaggio e causando un attrito aggiuntivo sul bottone di manovella. Per ovviare, i costruttori di questi motori eccezionali inclinano l'asse del cilindro in modo che lo stesso torni in squadro quando il motore è a regime in volo!! Edi |
21 maggio 20, 21:08 | #703 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Verissimo è uno dei limiti dei motori raffreddati ad aria , non a caso la performance migliora enormemente quando si passa al raffreddamento ad H2O Comunque questo è il meglio che di può fare per raffreddate questi motori Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
21 maggio 20, 22:28 | #705 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Pitts S 12 | garbo | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 358 | 07 dicembre 12 20:20 |
EMHW Christen Eagle 2,38m Build | d_menditto | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 5 | 02 novembre 12 11:54 |
EMHW Oracle Challenger III 2.2m | d_menditto | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 3 | 24 aprile 12 10:56 |
Pitts | timmy_90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 25 aprile 11 01:53 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 19:08 |
