08 maggio 09, 14:23 | #122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la diluisci con diluente fin quando non diventa leggermenle liquida. mescola bene , per far si che non ci siano grumi.
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
08 maggio 09, 15:11 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2009 Residenza: Portico di Caserta
| Tendicarta o turapori Leggo che molti si chiedono quale materiale usare e dove reperire gli stessi. Su questo sito potete trovare un interessante articolo scritto da Fai4602 relativo all'uso del Modelspan dove descrive come realizzare in proprio un'ottimo collante per questo prodotto (ed anche per seta ed altro). Garantisco il risultato perché anche ai miei tempi usavamo fregare il solvente per lo smalto delle unghie alle nostre mamme e sorelle (all'epoca acetone) per farci il tendicarta. Antonio |
11 maggio 09, 18:33 | #127 (permalink) Top |
Ho acquistato sia il bemberg che il taffetà ed ho provato a valutare la possibilità di utilizzare i due prodotti. Il taffetà è più pesante e rigido (in effetti è il materiale che veniva impiegato per costruire i paracadute di una volta come i CMP55 per intenderci) ottimo su una struttura con linee diritte, angoli decisi e telaio realizzato con listelli di buon spessore); per le strutture più tondeggianti (tipiche degli aerei inizio secolo scorso e WWI) è meglio usare il bemberg più facile da lavorare. Ho utilizzato il sistema che adoperavo con la carta (a secco bagnando dopo) ed il risultato è decisamente soddisfacente. Posterò qualche immagine dei particolari (piani di coda e timone) appena li avrò finiti e verniciati. |
18 maggio 09, 17:46 | #128 (permalink) Top |
Ho rivestito, per cominciare piani di coda, timone di profondità e timone di direzione. Tutto bene fino all'ultima mano di turapori. Quando ho verniciato (con le bombolette di smalto acrilico) il tessuto ha ceduto un po' mostrando qualche grinza da allungamento. Pensavo che sparissero con l'essiccazione ma purtroppo sono rimaste. Altro problema con la sovrapposizione del colore. Timone direzionale bianco con croce nera. La carta adesiva da carrozziere usata sul supporto tela verniciata non va bene! Levandola si è portata via dei frammenti di vernice... mi toccherà rifinire a mano con un pennellino. Poi dovrò studiare qualche sistema per le ali e la fusoliera che sono fondo rosso con quadrato bianco e solita croce nera. Forse per il quadrato e la croce userò del termoadesivo sperando che non provochi danni alla tela. Se qualcuno ha da comunicarmi esperienze personali che possono essermi d'aiuto ben venga. Antonio |
18 maggio 09, 19:10 | #129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul mio modello, il rivestimento cede quando il clima è umido o piove, ma come diventa secco si tende di nuovo come prima, e questo problema credo sia dovuto all'uso del turapori, anzichè il tendicarta cellulosico. Per quando riguarda il nastro adesivo, ho utilizzato quello di carta da carrozziere e ho tirato senza tanti complimenti e non è rimasto attaccato nessun frammento di vernice, però ho utilizzato vernice alla nitro. Tra una mano è l'altro hai carteggiato la vernice sottostante, turapori compreso ?
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
18 maggio 09, 23:00 | #130 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ho eseguito la procedura descritta da damgiu con alcune "modifiche" (dettate più che altro dalla mia dimenticanza, ovvero non ho bagnato una seconda volta il tessuto già in opera) con del turapori a base nitro (fondo duro alla nitrocellulosa) e verniciato il modello prima con del fondo e poi con bombolette acriliche (duplicolor platinum) ... il tessuto é ancora teso come un tamburo. Personalmente prima di verniciare faccio delle prove ... rischiare il pasticcio é un'attimo specialmente per uno come me che non é molto pratico di verniciature (ma sto imparando ... piano piano ) ciao Ruggero" | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
rivestimento ala verniciabile | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 maggio 09 08:47 |
rivestimento scafo | help.revolver | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 03 dicembre 05 17:53 |
rivestimento modello | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 ottobre 05 22:14 |
Rivestimento Covertex | Igor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 05 15:05 |
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 18 ottobre 04 13:20 |
