28 gennaio 11, 14:52 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Il grafico Cm/Vx... se come hai scritto riguarda un'ala isolata (senza coda) è normale che non abbia intersezione con l'asse X, perché con quel profilo ha sempre Cm a picchiare. Ci vuole la coda, a quel punto la velocità di intersezione dipenderà dalla posizione del centro di gravità e dal diedro longitudinale.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
28 gennaio 11, 22:10 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2011 Residenza: milano
in effetti la prima curva migliora mentre per la seconda ottengo dei risultati un po' strani(sto modellizando tutto l'aereo(un planeur teoricamente), coda compresa e quindi non capisco a cosa siano dovuti): ho provato a tracciare la curva Cm contro vx per diverse posizioni del CG ma non riesco a decifrare il risultato(le curve sono per valori decrescenti del CG) Se potessi aiutarmi te ne sarei grato Marco | |
28 gennaio 11, 22:13 | #163 (permalink) Top | |
Per la questione CM sarebbe anche utile avere un grafico CM/alpha.
28 gennaio 11, 22:19 | #164 (permalink) Top | |
Grazie mille | |
28 gennaio 11, 22:27 | #165 (permalink) Top |
| Ok. Il grafico CM/Vx ti sta dicendo che: 1 - con la combinazione del DL da te scelto e il CG a 259 mm il modello vola bilanciato ma instabile a circa 15 m/s all'aria; 2 - col DL da te scelto e il CG a 154 mm il modello è al limite tra stabile e instabile (leggermente instabile per angoli di incidenza piccoli, per la verità) ma non è bilanciato. 3 - col DL da te scelto e il CG a 104 mm il modello è stabile ma non è bilanciato. Per bilanciare i casi 2 e 3 devi cambiare il DL.
28 gennaio 11, 22:52 | #166 (permalink) Top | |
In ogni caso grazie mille sei stato gentilissimo marco | |
28 gennaio 11, 22:54 | #167 (permalink) Top |
| E' il Diedro Longitudinale, quello che i tedeschi chiamano EWD (Einstellwinkeldifferenz) e i francesi decalage. In XFLR5, è la differenza tra gli angoli di calettamento dell'ala e dell'elevatore.
06 marzo 12, 16:29 | #168 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2006 Residenza: Palermo
Ecco un aiuto per chi ha problemi di convergenza quando cerca di fare una "XFOIL direct analysis" con profili molto sottili e simmetrici. Stavo cercando di creare con XFLR5 v6.94 delle polari del profilo NACA 0004 per reynolds compresi tra 50000 e 3000000, ma avevo continui problemi di convergenza. Ho parzialmente risolto impostando a 0 l'opzione VAccel sotto Analysis -> Xfoil advanced settings. |
20 marzo 12, 07:17 | #169 (permalink) Top | |
20 marzo 12, 11:02 | #170 (permalink) Top |
Giusto, è vero! Si tratta di XFLR v6.06 che incorpora XFOIL v6.94. Spiego anche il perchè bisogna cambiare questa opzione: per quanto ne ho capito VAccel è un parametro che serve a ridurre il tempo di calcolo e funziona trascurando le variabili molto vicine a zero. Per i profili sottili e simmetrici la variazione di pressione non è molto intensa, quindi anche i numeri piccoli sono importanti e, se trascurati, possono portare a una non convergenza. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Studio 4 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 2 | 26 ottobre 07 17:31 |
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 ottobre 07 14:37 |
Alcuni chiarimenti su XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 ottobre 07 11:28 |
Studio-3 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 20 | 05 settembre 07 15:34 |
