11 aprile 13, 09:38 | #381 (permalink) Top |
User | Gli alettoni non sono differenziati perchè non ho più canali disponibili, la mia radio ha 8 canali e quì sono già tutti occupati, sugli alettoni c'è una classica Y e morta là....ma risolvo con la miscelazione alettoni e direzionale, ma sono sicuro che se fosse 10 cm più alto, forse, funzionerebeb meglio...ma và benone anche così..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
11 aprile 13, 09:40 | #382 (permalink) Top |
User | Regalami una tua futaba T18MZ con 14 ch e metto gli alettoni differenziati....
11 aprile 13, 09:45 | #383 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Peppino!! Mi meraviglio di te, che sei un dinosauro vecchio come me e massimob Gli alettoni si possono differenziare anche usando una "Y".. basta giocare con le posizioni delle squadrette dei servi O te lo sei dimenticato?? Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
11 aprile 13, 11:30 | #384 (permalink) Top |
User | bè certo, che lo sò, ma se lo sapevo sagomavo l'alettone diversamente e lo avrei incernierato in alto, avrei sagomato gli alettoni come sugli alianti con un lato abbliquo, in modo che quando si abbassa ha meno superficie di quello che si alza...ma ora ho miscelato un pò di direzionale e dovrebbe andare bene, e poi questo problema me lo fà solo a basse velocità...
11 aprile 13, 16:50 | #385 (permalink) Top |
User |
Tra l'altro, hai provato a vedere quanto tira a terra sul dinamometro, vedi bilancia da pescatori , il tuo modello con il 110 cc boxer Ranox..?? e con che elica ??
11 aprile 13, 17:28 | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
In questo modo, pur a parità di escursione angolare del servo, la corsa lineare dell'astina è differente. Con il millerighe, basta spostare la squadretta ( o le squadrette, in modo speculare ) e registrare di nuovo la lunghezza delle astine di comando. Oppure lo stesso, ma meno immediato a costruzione ultimata, per la squadretta sull'alettone. | |
11 aprile 13, 18:11 | #387 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Io utilizzo un altro metodo. Alterno gli alettoni a destra e a sinistra abbastanza velocemente e guardo il modello. Se scodinzola c'è bisogno di differenziare. A volte cambia addirittura assetto.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
11 aprile 13, 19:43 | #388 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
11 aprile 13, 22:35 | #389 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Nuovo trainatore | kira1 | Aeromodellismo Aerotraino | 9 | 23 aprile 15 20:14 |
Nuovo trainatore GAC Cremona | pcastel | Aeromodellismo Alianti | 5 | 09 dicembre 11 14:24 |
Easy Cnc | pzkp4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 novembre 11 17:59 |
Nuovo trainatore al GAC | marcopatton | Aeromodellismo Alianti | 8 | 25 agosto 09 11:50 |
Il mio nuovo trainatore!! | mfgbruneck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 23 agosto 07 08:06 |
