Vecchio 26 luglio 11, 16:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log
Mentre l'Astro Hog viene portato lentamente alla fase di verniciatura (vedi foto) lo faccio ingelosire mettendo mano ad uno dei disegni che ho messo da parte in attesa dell'occasione giusta.
Il modelletto, perché tale è, è un biplanino da poco meno di un metro di apertura alare (misura a prova della lancia Ypsilon del sottoscritto) che ho deciso di realizzare come forma di "riscaldamento" prima di mettere mano al Mugser MG12a dell'ultimo numero di Modellismo.
Il piano di costruzione lo acquistai tempo fa da RCM insieme a quello della versione un po' più grande (1,40 mt ap. alare) per un .45.
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-astro-hog-affranto-1.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-astro-hog-affranto-2.jpg
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Ultima modifica di Brevino : 03 dicembre 11 alle ore 00:28
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 16:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Il motivo per cominciare è l'arrivo in casa di un motorizzazione degna del modelletto: un bel Saito FA30s H che con il suo borbottare non potrà che dare fascino al Golden Oldie 20. Nella foto lo vedete con una bella ogiva in alluminio da 2".
Per l'impianto RC ho previsto una ricevente MPX DR 7ch (forse ci metterò una light un po' più piccola) e quattro Hitec HS85, di cui uno (quello per il timone) in versione MG. L'unico motivo che mi farebbe titubare un po' nei confronti della RX light è la mancanza della telemetria, e quindi del cicalino che mi avverte che la batteria di bordo è andata. Ruotino Olympic che avevo già in casa e un piccolo serbatoio Kavan.
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-motorello.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-accessori.jpg
Vecchio 26 luglio 11, 16:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Oggi ho provveduto a cominciare ad affettar legnetti...
Preparato il set di centine (non in foto ci sono le 16 rimanenti), deriva con timone e piano di profondità.
Entro stasera avrò finito gli impennaggi.
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-timone-deriva.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-timone.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-orizzontale-1.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-centine-1.jpg
Vecchio 26 luglio 11, 23:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Impennaggi
Finito l'assemblaggio degli impennaggi. Deriva e timone sono già finiti, orizzontale da levigare e elevatore da unire con un tondino in tiglio e da sagomare.
Ho aggiunto dei controventi alle superfici orizzontali per irrigidirle un po'.
Francesco
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-impennaggi-2.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-impennaggi-1.jpg
Vecchio 26 luglio 11, 23:35   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: palermo
Ciao, ottimo lavoro, ti seguo....
ROBYVOLA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 17:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Ciao ROBYVOLA.
Dunque: oggi ho dovuto per prima cosa compiere un difficile intervento manutentivo sul nuovo "attrezzo" di Gabriele, il selvaggio che gira per casa...
Sagomato l'elevatore con un B.U. di ca. 3 mm e unite le due parti con un lisello 6x6 di tiglio poi sagomato rotondo nella parte centrale.
In serata passo all'incollaggio dei longheroni delle ali, formati da un listello in balsa 6x12 con incollati, sopra e sotto, due listelli di tiglio 6x3.
Tutti gli incollaggi sono in alifatica, esclusi alcuni "ritocchi" con la ciano a montaggio eseguito.
Per il rivestimento delle velature sto contrattando il rivestimento in Silkspan con mia moglie. L'ultimo incollaggio di Koverall ha lasciato troppo odore di diluente nitro in giro, ho rischiato il divorzio...
Mi sa che alla fine sarà Oracover
A stasera.
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-orizzontale-3.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-orizzontale-2.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-topolino.jpg
Vecchio 09 agosto 11, 18:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
SPETTACOLARE! troppo bella la fusoliera così...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 00:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Ciao gregnapola. Dici la fusoliera dell'Astro Hog? È un modello che mi è sempre piaciuto. È in attesa della "lisciata" finale prima della verniciatura. Sto prendendo tempo con la scusa di dover decidere ancora la livrea esatta. Ho un paio di idee per la testa, vedremo.
Tornando al biplanino:
Oggi ho preso alcune cose che mi mancavano, tra cui i servi alari (HS65 HB Hitec), un regolatore di tensione per utilizzare una LiPo a bordo, un interruttore. È arrivato anche il castello motore in alluminio del SAITO FA30. A causa dell'ingombro del meccanismo dell'albero a camme e delle aste e del carburatore posteriore dovrò allungare il muso di un pochino, cosa che preferisco all'arretramento dell'ordinata parafiamma.
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-nuovi-servi-alari.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-fa-30-con-castello-motore.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-muso-da-rivedere.jpg
Vecchio 10 agosto 11, 00:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Per quanto riguarda la costruzione del modello sono sempre in attesa di 'ste diamine di tavolette da 5mm Ho recuperato, sfruttando il mio "magazzino del legname" personale, dei ritagli che mi hanno consentito di realizzare alcuni listelli che mi permetteranno di impostare la parte posteriore a traliccio della fusoliera.
Intanto allego una foto del settore centrale dell'ala inferiore sul tavolo di montaggio e alcune foto del pozzetto per il servo alare. Il coperchio del pozzetto è in compensato di betulla da 1,5 mm con battute in pino cui verrà avvitato il coperchio stesso con fissato il servo con degli angolari in tiglio.
Mi dispiace che la realizzazione vada a rilento, ma, pur essendo in ferie, posso lavorare al modello solo dopo cena.
Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-settore-centrale-con-baionette.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-pozzetto-1.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-pozzetto-2.jpg   Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log-pozzetto-3.jpg
Vecchio 10 agosto 11, 00:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sì dicevo la fusoliera, ha una forma che mi piace un sacco, e l'hai fatta anche molto bene!
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 10 01 settembre 25 16:31
mowe - building log LV-GDG Aeromodellismo Alianti 12 06 aprile 11 00:21
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
