05 marzo 12, 15:37 | #331 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
niente da fare... boscaioli + pioggia = combinazione nefasta. ci aggiorniamo. intanto sto seguendo il forum della "piramide volante " , sempre qui . molto interessante
__________________ l'indecente volante |
06 marzo 12, 14:37 | #333 (permalink) Top | |
__________________ l'indecente volante | |
07 marzo 12, 01:39 | #335 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Novit vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it | |
08 marzo 12, 10:36 | #336 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2012 Residenza: Torino
| Manca solo...
Ragazzi ho appena finito di assemblare il sukhoi, manca solo l'elettronica. In definitiva cosa devo prendere per averlo piú performante? Parto da zero quindi ho bisogno di motore, regolatore, servi, batteria, e se magari mi sapreste consigliare anche un buon caricabatterie (Max 50). Grazie dell'aiuto |
08 marzo 12, 13:42 | #337 (permalink) Top | |
per le info che mi hai chiesto devi aver pazienza fino a stasera che devo recuperare i dati che attualmente non ricordo. non so cos intendi per averlo più performante, ti posso dire che il mio quando lo fai decollare tenendolo in mano, praticamente ci manca poco a che parta da solo senza alcuna spinta di incoraggiamento. puoi basarti sui dati tecnici del mio per incrementare un po' tutto.... a dopo ci sentiamo dopo. per il caricabatterie però mi sembra poco 50 euro per un buon caricabatteria. io tre anni fa ho speso il doppio. mettiamo pure che mi abbiano imbrogliato e togli il 30 % è pur sempre di più di 50 euro e poi si parla di 3 anni fa.
08 marzo 12, 19:04 | #338 (permalink) Top |
| dati tecnici elettronica sukhoi
ciao eccomi qua : elica : slow fly 10 x 4,7 " motore : venditore : Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC motore himodel modello 2815 Specifications: KV: 1200 Dimensions (mm): Φ28×35 (excluding motor shaft) Weight (g): 64 Shaft Diameter (mm): Ф3 Battery: 3~4×Li-Poly No load current (11.1V): 1.1 Max Current (60s):14.2 Max Speed (rpm):9000 Max Thrust (g):670 Recommended prop:APC 10×6,9×5,8×4" Similar motor: AXI 2212/20 Includes/Requires: Includes: 1 x motor 1 x motor mount 1 x prop adaptor 3 x banana connector ----------------------- ----------------------- regolatore : Himodel Specification: Output: Continues 25A, Burst 35 up to 10 Secs. Voltage Input: 5.6V - 15.0V (Lithium : 2 ? 4S or NiMH/NiCd 5 -12 Cells) BEC (Battery Elimination Circuit) Output: 2A Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrusheLess Motor) Size: 24mm*45mm*11mm (width*length*high) Weight: 24g ------------------------- ------------------------- servi : microservi se non sbaglio da 8 grammi. ricorda la prolunga a Y per comandarli con un canale solo. se serve altro chiedi pure buon lavoro! P.S. IMPORTANTE : il salvaelica !
__________________ l'indecente volante Ultima modifica di indianajones2 : 08 marzo 12 alle ore 19:11 |
08 marzo 12, 19:08 | #339 (permalink) Top | |
in compenso gli atterraggi sono troppo veloci e non riesco ( ma penso sia inevitabile) a cabrare negli ultimi metri per farlo toccar terra piano. infatti si impunta col muso ma tanto per fortuna ho il fazzoletto di terra con l'erba alta che fa da airbag... ma fuori da lì... un elica per atterraggio! ma ti ricordi se il tuo Trojan , con la motorizzazione originale, riusciva a fare qualche figura acrobatica? a me sembra che il corsair arranchi un po' in cabrate a forte inclinazione... non mi immagino un loop senza adeguata rincorsa.
09 marzo 12, 00:11 | #340 (permalink) Top | |
Per rispondere alla tua domanda ti dico che se avesse avuto più verve non avrei cambiato il motore. Effettivamente non sono dei missili terra-aria. Però le figure acrobatiche le fai tutte. Sai cosa avevo fatto io però? Aumentai le escursioni delle parti mobili spostando l'attacco sul buco più basso delle squadrette. Vedrai come va meglio nelle acrobazie. | |
Consigli per primo modello autocostruito depron | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 24 maggio 11 00:03 |
consigli primo aereo autocostruito micro funjet in depron | ago26 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 gennaio 11 20:28 |
Biplanino in depron con fusoliera a tavoletta | fermat55 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 17 settembre 08 11:42 |
Copertura Depron x Modellini a tavoletta | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 02 maggio 06 10:03 |
Aereo Depron Tavoletta | redfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 dicembre 05 10:04 |
